Retour de VAC = une belle flaque Le sujet est résolu
mimite
Message par mimite »
Bonjour, au retour de vacances (5 jours d'immobilisation!) je découvre une belle flaque sous la voiture, je contrôle les niveaux de tous les liquides que je connais (huile OK, LDR OK, Freins OK, DA pas bon du tout, plus que sous le mini...). :enerve
J'en remets donc une bonne louchée (1/3 de litre et le niveau redescend, ça recoule....).
Il devait déjà y avoir une petite fuite car depuis un peu plus d'un mois que j'avais la voiture, j'avais fait de petits appoints, rien d'alarmant. MAis là, ça craint du boudin...
J'ai donc tenté de localiser cette fuite et il semblerait que ça pisse par le soufflet qui est sur la bielette de direction car il est déchiré sur plusieurs cm et est imbibé. Ma question de débutant est, après lecture du forum et du diaporama de piupiu, pensez vous qu'il faille changer la crémaillère ou bien juste ce soufflet? :hmmm2
J'ai lu ce post qui me donne espoir http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 18&start=0 mais comme il est un peu seul au monde... :hein
Merci pour vos lumières!
Taz83
Re: Retour de VAC = une belle flaque
Message par Taz83 »
Je pense pas que en remplacent le soufflet , ça résous le problème
mimite
Coucou, merci TAZ83, c'est pas ce que je voulais entendre, mais c'est ce que j'ai cru comprendre à la lecture de machins sur la google!
Y'a plus qu'à changer la crémaillère... Fait ch... :(
Message par laurent.P »
Taz83 a écrit :Je pense pas que en remplacent le soufflet , ça résous le problème
:+1
tes coupelles...
mimite
Les coupelles? :foldingo
Pour moi les coupelles c'est sur les amortos ?! Et je vois pas en quoi ça pourrait causer une grosse fuite de liquide de DA?! :hmmm2
Mais bon, je veux bien me soigner car grâce à ce forum et à ton MP, j'ai réussi tout seul comme un grand à faire ma purge de LDR et changer les durites, le vase et le radiateur!!! Merci! :dance
mimite a écrit :Les coupelles? :foldingo
dans ta DA tu as un systeme de vérrins avec des joints (coupelles) dessus pour que le liquide ne s'échappe pas
là ça doit être ton cas.
mimite
OK merci !!
De toute façon, là je crois que je vais la confier à un pro car je ne le sens pas, trop compliqué pour moi!!! Crois tu que ces fameuses coupelles/joints se détaillent ou bien c'est le fameux kit de réfection qu'il faut commander aux states?
aucune idée...
passe demander chez vw des fois que ce serait plus simple par chez eux ;)
