amortisseur avant avec repères vert...?
Re: amortisseur avant avec repères vert...?
Message par laurent.P »
:niet c'est pas cette question ;)
en faite:
-il y a t'il d'origine aux golf 1 (et dérvivées) des ressorts avant de différentes hauteur et résistance/souplesse
car:
-pourquoi des différent(e)s repères:
=> de couleur
=> en nombre sur ces ressorts.
je vais y arriver!
:iwinner
Version : Carat
Message par Nicolas »
il y a plusieurs tarages d'où les couleurs, mais rien n'indique une différence de hauteur.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Que veux tu dire ? Que la Sportline est d'origine à la même hauteur ou que rien ne différencie les hauteurs entre amortisseurs ?
Version : Carat
la sportline est a la même hauteur que toutes.
rien ne stipule dans les catalogues que cette finition est plus basse.
Merci du renseignement, j'en ai maintenant la certitude. :oui
Nicolas a écrit :il y a plusieurs tarages d'où les couleurs, mais rien n'indique une différence de hauteur.
et donc les différences de hauteur (golf 1 et dérivées) proviennent des jambes de forces?
Version : Carat
les jambes de force sont identiques.
la différence de hauteurs provient du poids du véhicule.
Nicolas a écrit :les jambes de force sont identiques.
ou de l'affaissement des ressort et silent bloc divers ;)
C'est d'ailleurs un défaut relevé dans les tests et surtout à l'arrière.
TonyCab
Voiture : EOS
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=23933
Message par TonyCab »
Je vais vous retrouver ça ce soir mais je suis certain que les berlines GTI possédaient des ressorts plus courts et au tarage spécifique.
Location et vente de voiliers et de catamarans en Corse, sur la Cote d'Azur et aux Antilles > http://www.libertysea.com !
Donc!
ces 3 voitures sont de hauteur identique d'origine... (?)
j'en ai bien l'impréssion.... :oops:
TonyCab a écrit :Je vais vous retrouver ça ce soir mais je suis certain que les berlines GTI possédaient des ressorts plus courts et au tarage spécifique.
:plusun ça m'intéresse toujours !!! ;)
