modele de boite de vitesse
richie1973
Version : Best Seller
Re: modele de boite de vitesse
Message par richie1973 »
Oui mais il a pu etre remplacé par une simple horloge.
guillaume 87
Message par guillaume 87 »
aparament sur le compteur autour du cadran d'affichage jai les indication MFA,y'a le commodo également.sinon tous les dx sont sorti equipés du MFA non?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Oui le DX a un MFA. Le fait d'avoir une boite 4T ne change rien au fait que ton MFA fonctionne ou non. S'il ne fonctionne pas c'est à cause d'autre chose mais pas à cause de la boite ;)
guillaume 87
ok merci.quand pense tu sinon.mon cab est un dx de 87.la boite d'origine serai je pense une acd,non? ou aug?
Voiture : Cox
Pour savoir exactement ça va être difficile à moins de demander le fameux sésame chez VW. Sinon une ACD a une 2 et une 4 plus courte que la AUG, le reste des rapports sont identiques ainsi que le couple conique. La différence est tout de même minime.
peu etre que le bouton sur le comodo est HS ou que le faisceau n'est pas branché sur le comodo ;)
Salut les cabbyste ,
pouvez-vous me dire comment voir le modèle sur une boite a vitesse ..
j'ai un numéro sur la boite met rien d'autre .
voici la photo du numéro : 8P 21 05 1 .... et le numéro 2 a l’envers
merci a vous ;)
Normalement c'est marqué sur la boîte (en dessous il me semble) mais aussi bien sûr sur l'étiquette coffre.
En principe avec une Ex c'est une AUG, non ?
Cathar Eleven a écrit :Normalement c'est marqué sur la boîte (en dessous il me semble) mais aussi bien sûr sur l'étiquette coffre.
merci Christophe je vais allez voir cela
(ce n'est pas la boite de mon "classicline)
met du deuxième moteur de ma polo qui est stocké ;)
Voici une autre inscription :
Es-ce cela :hmmm2 :hmmm2 :
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
oui merci reuche :respekt
met les autres forum ne sont pas pour moi je préfère largement celui ci je m'y sens bien
et les membres sont sympa ..
je suis fidèle , je ne vais pas voir ailleurs :mdr :mdr :demon :demon
Re: Re : modele de boite de vitesse
C'est bien Dan...... on va t'offrir une carte de fidélité !!! :demon
Pour deux connexions effectuées, une offerte !!! :mdr
je me connecte plus de trois fois par jour sur one cab
je suis accro :fumeur :fumeur ;)
Rassures toi....on est tous pareil voir même plus !!!
