démontage de la culasse pour un joint de culasse
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
qu'est ce qu'il faut enlever pour la rétirer completement et quelles sont les précautions?
Eddy
C' est pas dur si tu t' y connais, moi je fait ça distrib et compagnie et je sert le moulin. :mdr :mdr :mdrcabman59 a écrit :tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
ensuite tu defais la distrib , le cache soupape, puis les vis de culasse
enfin tu vera c'est pas dur
- Version : Carat
pas plus que ca?cabman59 a écrit :tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
donc ca va, c'est facile,
enfin je sais pas pour les vis de collecteur.
si tout va bien, démontage demain
cabman59
non c'est pas bocou plus dur :mrgreen:Nicolas a écrit :pas plus que ca?cabman59 a écrit :tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
- Version : Carat
krystofe a écrit :ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
cabman59
biensur si tu fais a l'arrache ça va pas aller!mais quand tu a une minimum de connaissance ça va presque tout seulkrystofe a écrit :ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
- Version : Carat
les gars, j'ai pas 2 mains gauches. :mrgreen:
et puis c'est juste des conseils avant de commencer car, je pensais le faire comme ca,
j'ai bien fait ma distibution et l'embrayage sur ma one 5 portes, et tout va bien.
j'ai la RTa pour m'aidé et un membre du forum qui est pret a faire 300kms pour m'aider.
alors avec ça, si ça fonctionne pas, ...
si je pete le moteur? 1.8T :fk
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Version : Carat
