Compteur kilométrique U/S
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Salut à tous,
après avoir parcouru le forum,je n'ai pas de réponses à mon problème :hmmm2 :
Mon compteur klométrique est défectueux.Parfois,il fonctionne,parfois il s'arrète.Donc mon kilométrage est faux.... :nul
Si je touche le bouton de remise à zéro,je peux influencer le mécanisme et donc parfois faire fonctionner le compteur.
Question:peut-on démonter le compteur sans difficultés et le totalisateur kilométrique est-il réparable(VAG a-t-elle les "dents" de rechange?)
à noter que les compteur de vitesse ainsi que le compte-tours fonctionnent normalement,donc les différentes fonctions ne sont pas reliées.
Merci pour votre aide,salutations, Michael :maitre
Re: Compteur kilométrique U/S
as tu changer ton cable pour commencer?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
michael9054 a écrit :Question:peut-on démonter le compteur sans difficultés et le totalisateur kilométrique est-il réparable(VAG a-t-elle les "dents" de rechange?
Oui c'est relativement facile à démonter (doit y avoir un tuto sur la question)
Je doute très sérieusement que VW vende des pièces détachées de compteur ;)
La solution consiste à acheter un compteur d'occasion (ça se trouve assez facilement) et de faire un prélèvement des pièces qui sont usées sur le tien.
michael9054
Salut coolraver,
Non je n'ai pas changé le câble.Je ne pense pas que ce soit cela car la panne arrive parfois seulement.Je pense que si cela était le cas,je n'aurais pas de kilométrage du tout.
Je vai svoir si c'est possible d'acheter un compteur car ici en suisse,les golf1 cabrio non bricolées se font rares.la miennea tout de même 263'000 km.... :sup
Je continue mes investigations,merci :plusun
Retourner vers « Habitacle »
