collecteur inox 2H Le sujet est résolu
kevsdu67
collecteur inox 2H
Bonjour a tous,je veut m acheter prochainement un collecteur 4en1 en inox pour mon cabby (moteur 2H) j ai un peu regardé sur ebay.de et beaucoup de collecteur ne sont pas fais pour un 2h avec catalyseur integré dans collecteur, est ce que ça éxiste car chez moi c est pas le cas ,mon catalyseur se situe avant le silencieux intermédiaire
djé
- Prénom : jerome
- Version : Sportline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=210
Re: collecteur inox 2H
j'en est acheté un collecteur et j'en profite pour supprimer le cata avec un intermédiaire de dx
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
il n y a pas avec catalyseur mais tu peut en trouver avec le raccord qui de catalyse ton véhicule, fait attention qu'il y ai bien l emplacement pour la sonde lambda
kevsdu67
le premier que j ai contacté n a pas l emplacement de la sondef, je vais voir pour un autre collecteur inox du style plug and play est ce qu il me faudra un tube inox pour raccorder le collecteur a l intermediaire je ne souhaite pas conserver mon cat
Ebol@2212
oui tu vas devoir trouver sa !!
il existe j ai un pote qui la trouver sur ebay allemagne le collecteur avec tous.moi je n ai pas pris le bon et j ai du trouver un de catalyseur ou tube Afrique pour faire le raccord .. good luck :dance
Taz83
Salut
Prend un collecteur non cata
et une ligne qui va avec
Par contre attention je vien de le faire et j'ai eu des modif à faire
Collecteur eBay : la partie contre la cullasse un peu trop grosse besoin de meuler un peu pour passer le collecteur d'admission
Et la sortie un peu trop grosse pour passer dans la ligne , c'est une pièce en inox qui fait 10 cm au lieu qu'elle rentre dans la ligne je l'ai fait soudé
Daggy
Mets un tube afrique!kevsdu67 a écrit :le premier que j ai contacté n a pas l emplacement de la sondef, je vais voir pour un autre collecteur inox du style plug and play est ce qu il me faudra un tube inox pour raccorder le collecteur a l intermediaire je ne souhaite pas conserver mon cat
- Jantes : BBS RS
des précisions...Daggy a écrit :Mets un tube afrique!kevsdu67 a écrit :le premier que j ai contacté n a pas l emplacement de la sondef, je vais voir pour un autre collecteur inox du style plug and play est ce qu il me faudra un tube inox pour raccorder le collecteur a l intermediaire je ne souhaite pas conserver mon cat
kevsdu67
J ai trouvé ça et le vendeur m assure que je peut le brancher direct sur le silencieux intérmediaire
http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer-VW ... 2ec1c169dc" onclick="window.open(this.href);return false;
Daggy
C'est un bout de ligne qui remplace ton cata, juste après ta sombe lambda qui reste dc en place.laurent.P a écrit :des précisions...Daggy a écrit :Mets un tube afrique!kevsdu67 a écrit :le premier que j ai contacté n a pas l emplacement de la sondef, je vais voir pour un autre collecteur inox du style plug and play est ce qu il me faudra un tube inox pour raccorder le collecteur a l intermediaire je ne souhaite pas conserver mon cat
kevsdu67
Donc si j achete ce collecteur il me faudra encore acheter un tube pour relier le collecteur a l inter ?
Daggy
Sauf s ils ont créé un système d échappement en Wi-Fi ! Ptdr
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
