changement Soufflet Cremaillère Le sujet est résolu
aeron
Bonsoir,
J'ai mon soufflet de crémaillère gauche fendu en deux, donc je voudrais savoir comment faire pour les changer sans dévisser la biellette de l'axe?
kélianis
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 78#p438078
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Re: changement Soufflet Cremaillère
N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
- Voiture : Cox
loky a écrit :N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Pas besoin de démonter la rotule du bras de direction. D'ailleurs sur un coté d'origine la rotule n'est pas démontable. Il suffit de sortir la rotule du porte moyeu et de passer ton soufflet de crémaillère. N'hésite pas à mettre un peu de lubrifiant pour que ça glisse bien. Tu devrais pas en avoir pour plus de 30min à faire ça tranquillement
yanncox a écrit :loky a écrit :N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
ca passe avec la rotule?
- Voiture : Cox
coolraver a écrit :yanncox a écrit :loky a écrit :N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Oui je l'ai fait sur mon cab et mon scirocco sans problème
aeron
Et voila changement effectué j'ai fait passer par la rotule avec un dasilva universel , sur démonter la biellette.
Le tube qui rentre dans le soufflet sert au trop plein d'huile de DA.
southblade
Hello
Petite question a la con... y'a de la graisse à mettre à l'intérieur de ce soufflet au même titre qu'un soufflet de cardan ???
Ciao Fab
Ciao Fab
- Année : 1980
- Version : GLS
Oui il faut mettre de la graisse mais pas obliger que ce soit de la graisse à cardan car les efforts ne sont pas les mêmes.
De la standard, c'est suffisant.
golf78
- Officier forumeur
Il y a un kit complet sur Oscaro avec les colliers et la graisse fourni.
southblade
Ah... parce que j'ai pris un soufflet sur mecatechnic... mais vendu sans graisse...
Vais aller en centre auto alors
Merci pour le retour
Ciao Fab
Ciao Fab
southblade
Euhhhh.... je suis allé voir sur oscaro par curiosité et la graisse est vendu avec le soufflet uniquement pour les versions non assistée... normal ???
Ciao Fab
Ciao Fab
