mano VDO
Casa
Re: mano VDO
Message par Casa »
J'aimerais monter des manos qui manquent dans ma golf et suis en train de me renseigner sur le montage. Du coup je me permets une question sur le support de filtre à huile que j'ai sur mon cab pour comprendre si je peux monter la sonde sur la zone mise en évidence sur la photo ou si elle doit aller ailleurs.
Uploaded with ImageShack.us
Merci! :oui
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: mano VDO
Message par lilou86 »
et bien sur ta photo, tu as déjà une sonde !!!!
alors à quoi te sert elle ???
et enfin, oui tu peut monter une autre sonde sur le bouchon à coté... ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
Casa
Re: mano VDO
Message par Casa »
:shock: :mdr en fait j'ai la console centrale à trou, mais vide... Tu vas voir qu'en la démontant j'y trouve le câblage déjà tiré?
Petit détail, la plus grosse sonde au-dessus sert à quoi?
Re: mano VDO
Message par laurent.P »
Casa a écrit ::shock: :mdr en fait j'ai la console centrale à trou, mais vide... Tu vas voir qu'en la démontant j'y trouve le câblage déjà tiré?
elle sert au compteur
cerenzop
Prénom : Jose
Voiture : Golf 4
Année : 1995
Re: mano VDO
Message par cerenzop »
On ne peut pas utiliser la même sonde pour tdb et une mano c'est soit l'un soit l'autre pour ce faire il faut le kit mécatechnique
Re: mano VDO
J'espère qu'il a trouvé sa réponse depuis 10 ans. :mdr3
smartlio29
Re: mano VDO
Message par smartlio29 »
Bonjour , si je monte la sonde double pour mano vdo (celle sur le côté de la culasse) y a t’il un joint spécifique à mettre entre la culasse et la sonde ?
Merci d’avance
Re: mano VDO
Ca dépend du modèle de ta sonde
soit un pas conique: pas besoin de joint
soit un pas droit : besoin d'un joint
smartlio29
Re: mano VDO
Merci coolraver
