- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
ce n'est pas d'origine, donc aucune idée.
alexg60
la grosse durite du dessous vas rejoindre la durite en T entre pipe admission et stabilisateur de ralenti enfaite
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
- Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Quelqu'un pourrai me dire qu'est-ce qu'il y a de branché sur la fiche du fil rouge qui va vers l'habitacle et qui fait partie du faisceau qui va sur le + de la batterie..??
Pikit
Bonjour, aucune info sur ces parts?
Culasse 026 103 373 P et Admission 049 133 223
Voici les photos de la gravure sur la culasse
Pikit a écrit :Bonjour,
Voici mon problème, je possède un cab de 92 avec moteur DX2, mon moteur a laché à cause d'une fissure dans le bloc et mon mécano n'a pas souhaité le reconstruire à partir de mon autre moteur EX, du coup il m'a flingué toutes mes chances en faisant ressurfasser la culasse (trou duc va) et en me changeant le refroidisseur d'huile, soit disant que le pb venait de là, ça a pété une seconde fois et mon autre mécano a fait resurfasser la culasse une fois de trop, résultat plsu de culasse, et plus de bloc. comme je suis au maroc, ces connards de mécanos acceptent difficilement que je ramène ma science en leur demandant des solutions vérifiées sur le site, du coup ils m'ont flingué un moteur.
Finalement j'ai fait changer l'ensemble en récupérant un moteur à la casse, sauf que je connais pas la ref du moteur, j'arrive pas à lire la ref vw sur le bloc, j'ai seulement accès à la ref qui se trouve sur la culasse du nouveau moteur et celle qui se trouve sur l'admission, 800€ de facture :enerve pièce et main d'oeuvre, je l'ai mauvaise. :insult :enerve :enerve :insult de mécano pourris du bled
J'ai passé la semaine à charger tante kate, résultat tante kate ne reconnait aucune des 2 ref que j'ai, est ce que quelqu'un parmi vous saurait me tirer des infos au sujet de ma culasse et mon admission, je cherche à savoir sur quel groupe elles sont montées d'origine.
Ref Culasse : 026 103 373 P
Ref Admission : 049 133 223
Pour info j'ai trouvé avec yahoo une ref 026 103 373 Q qui correspond au bloc 1.8T, et j'ai ni turbo ni compresseur sur ce moteur à ma connnaissance.
Merci pour votre aide.
DJ_BO$$13
sur mon cab de 1991, moteur DX
reference culasse 026 103 373 AA
reference collecteur admission 049 133 223
aeron
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 2photo.png
Je cherche à quoi correspond le fil rouge et noir et la cosse?
aeron
Didier vw one cab
- Année : 1986
- Version : Wolfsburg Edition
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
Bonjour, j'ai besoin de votre aide :oui j'ai plusieurs coses en promenade dans le compartiment moteur et je ne connait pas leurs utilitées :oops: je poste des photos j'espère que ça vous parleras
J'ai aussi 2 durites "bouchée" la première je pense (lave phares?) l'autre je c pas ...
Je n'ai plus de klaxon ni de chauffage :enerve ... HELP ME
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
dctcorse
normal que tu n'es pas de chauffage, ton fil de masse n'est pas branché.
sur la 3eme photo, c'est le tuyau pour les lave-phares
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
Sacré merdier ton faisceau... :shock: :shock: :shock: sinon pour la 2ème durite bouché ça me fais penser à un montage d'un circuit de refroidissement au départ avec vase d'expansion qui a été passé à un radiateur avec vase incorporé ... ou tout simplement à un remplacement de la durite rigide mais pas avec le bon modèle ... à choisir selon ton envie :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
Didier vw one cab
- Année : 1986
KlEbEr.FaRiA a écrit :Sacré merdier ton faisceau... :shock: :shock: :shock: sinon pour la 2ème durite bouché ça me fais penser à un montage d'un circuit de refroidissement au départ avec vase d'expansion qui a été passé à un radiateur avec vase incorporé ... ou tout simplement à un remplacement de la durite rigide mais pas avec le bon modèle ... à choisir selon ton envie :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
Comme tu dis Kleber.Faria un sacré merdier :enerve Pour le montage je pense que tu as raison puisque comme je l'ai dit dans ma présentation j'ai un moteur 15cv JB d'après l'étiquètte dans le coffre mais comme tu me la signalé c'est plutôt un 16cv EW... j'ai des pattes au dessus à droite du moteur surement pour recevoir le vase d'expansion. Tu n'as pas d'idées pour mes coses qui son débranchées ??? j'ai aussi remarquer sur mon carbu qlq chose de bizard,
Didier vw one cab
- Année : 1986
Personne pour m'aider ???
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
Désolé mais je ne peux rien pour toi... il faut trouver quelqu'un qui te donne des photos ou sur le web en tapant le nom de ton moteur et en regardant dans les images...
mikey34130
Bonjours a tous est ce que quelqun peut me dire a quoi sert ce cable coupé ? Merci pour votre aide
Moteur 155JB 1.5L de 1980. Edit Nicolas, suppression des photos en double.
