salut a tous
voila je viens de terminer le montage de ma capote sur ma golf dx blanche et suis pas peu fier
je voulais apporter mon temoignage car ca peu aider les suivants
d abord j ai achete ma capote sur ebay pas comptoir du cabrio ni meca mais un gars qui vends des capotes et je l ai touche a 195 euros en vinyl blanc. j ai pris le risque apres avoir appele le gars!! livree en contre remboursement cela m a mis en confiance. je l ai d ailleurs recu 3 jours plus tard tres rapidement. et franchement elle ressemblait comme deux goutte d eau a mon origine. les decoupes cables tendeurs etaient meme deja la.
me suis donc attaque au demontage et montage.
pour le demontage j ai pris des photos pour eviter les boulettes au remontage donc j ai mis un peu plus de temps. et je conseil de ne pas se precipiter. on n est pas la pour battre des records
attention!!!! les joints sont non seulement enfiles dans les profiles mais a chaque bout tenu par des clips plastiques donc gare si vous tirez sur le joint a ne pas les casser!!! aucun tuto y fait allusion. d autre part mes profiles etaient tenu en plus des vis par du double face et cela d origine. jen ai remis au remontage d ailleurs.
pensez egalment a demonter les pieces en caoutchou sous les petits caches lateraux ou se fixe le couvre capote. l acces est plus simple pour passer sa cle de 10 et sa cle de 4 ou 6 dans mon cas. par contre pas de place pour on cliquet....c est vraiment mal foutu. j ai donc vise mon cable arriere quart de tour par quart de tour mais ca va assez vite qd meme. j ai tendu le le cable au depart juste pourle faire prendre dans les angles afin q u il se maintienne seul en pression. ensuite j ai tout serre a fond a gauche et a droite.
le cable est rentre tout seul sur les cotes. par contre sur la longueur il ne rentrera pas..c est normal!!! j ai fabrique avec un liteau coupe en biseau un outil pour taper le bourrelet. c est lui qui maintient le cable dans la gorge. il s y coince tout seul en tapant dessus. n hesitez par non plus a ecarter un peu le gorge sur les cote quitte a redonner quelques coup de maillet apres.
sinon le reste est bien explique sur le tuto...
bref j ai mis un jour est demi car j ai bien nettoye et graisse tout les articulations et reparer ma pate de fixation du verin qui etait tordu et surtout j ai voulu attendre de voir l etat de mon cable arriere avant d en acheter un...malheureusement il etait rouille et effiloche. du coup j ai du commande alors conseil: changer le. moi j ai perdu 3 jours pour recevoir la commande. les lateraux etaient eux en bonne etat.
attention la capote etant neuve elle est tres difficile a fermer !!!
n hesitez pas non plus a desserer a fond les crocherts plutot que de forcer. pour ma part je n ai pas voulu encore la fermer ce soir mais elle vient d etre termine et elle manque de souplesse sur avec ces temperatures. j ai quand meme fait prendre les crochet dans le trou de fixation mais je prefere que lle se fasse un peu avant de ferme a fond.
voila pas un plis belle finition. pour ceux qui veulent se lancer sachez a quoi vous en tenir!!! c est faisable!
si vous avez des questions n hesitez pas
achat capote ebay 195 Le sujet est résolu
gpburning
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
Re: achat capote ebay 195
A ben je pense avoir achete la meme capote que toi.
Malgres un prix serré ca reste du matos correct d apres ce que j ai pu voir. C est une marque anglaise.
Par contre il est conseillé du soleil et une temperature de 20 degres minimum pour le montage.
Je vais donc attendre le printemps
Voila la marque de la capote
http://www.car-hood.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton retour est tres interessant
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
phil29
salut
j avais vu l annonce sur le bon coin , et je ne savais pas trop quoi faire . maintenant je pense que je vais commander.
par contre savez vous s il fait le ciel de toit ?
@plus
@plus
gpburning
Je ne sais pas. Demande luiphil29 a écrit :salut
@plus
Des photos de la capote une fois montée ?
