Portiére
Sportline92
Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
Portiére
Message par Sportline92 »
Comme vous allez le voir sur la photo 1 la "patte" de la portière droite est cassée a l' intérieur côté aille, est ce que ça se change, se répare ou tout simplement est ce dévissé et comment y accéder, et sur l' autre photo, vous allez voir un décalage de la portière, est ce dû a cette patte cassé ou est ce un réglage a faire, quand j'ouvre la porte, elle descend légèrement. Merçi d' avance pour vos réponses.
http://img18.imageshack.us/i/img0066ls.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img251.imageshack.us/i/img0065c.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Sportline92 le jeu. févr. 10, 2011 17:15 pm, modifié 1 fois.
Voiture : Cox
Re: Portiére
Message par yanncox »
malheureusement tu n'as pas de chance sur ce coup là. La fixation du tirant de porte est soudé à la carrosserie. Ce n'est pas un cas isolé mais c'est pas légion non plus. Pas beaucoup de solution dans ce cas là: percer 2 petit trous de 4mm, un en haut et un en bas et mettre un coup de soudure, le problème est qu'il faudra repeindre :foldingo
En ce qui concerne ta porte qui descend,soit ce sont les vis de fixation qui se sont desserrées ou c'est dû aux fixations de porte sur le pied avant du véhicule qui "bougent" avec le poids de la porte ou encore le fait de s'appuyer sur la porte une fois ouverte.
Sportline92
Re: Portiére
Quand tu parle de fixations, c' est les charnières ?
dd74
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Re: Portiére
Message par dd74 »
Salut, je déterre un peu ton post (pile poil 1 an après que tu l'ai posté, jour pour jour lol).
En fait j'ai le même problème que toi sur ma portière mais du côté conducteur. Le tirant de porte est dessoudé côté aile.
J'aurais aimé savoir si tu avais trouvé une solution pour ça. Savoir si tu es allé chez un carrossier et si oui, combien ça t'as coûte ?
Merci d'avance de ta réponse.
vwsport57
Re: Portiére
Message par vwsport57 »
Voila j'ai exactement le meme problème avec ma charnière qui est déssoudé :?
Je voulais savoir si d'autre personne ont eu ce cas aussi????
Ma question étais si l'on enleve avant peut on acceder et refaire la soudure de dèrriere (derrière l'aile)?
Voiture : Cox
Re: Portiére
vwsport57 a écrit :Salut,
Il n'y a pas d'accès, c'est un corps creux. Pas d'autres solutions que le message plus haut ;)
toftof
Prénom : CHRISTOPHE
Couleur : LD3V Rouge Sienne Métal
Re: Portiére
Message par toftof »
bonjour,
j'ai le même soucis mais je ne comprend pas votre solution voici une photos de ma pièce cassée
merci d'avance car la cela me dépasse un peut
Re: Portiére
J avais eu ce problème, j ai fait faire une soudure sur l extérieur! Tu devrais avoir également une goupille et rondelle au niveau de ta fixation, je suis pas sur que ton boulon et écrou si serré est arrangé les choses :?
toftof
Prénom : CHRISTOPHE
Re: Portiére
merci de ta réponse mais je comprend toujours pas :grrrrrr
tu as sortie la charnière pour la souder?
tu as tout fait toi même car moi et la soudure :rolleyes après cela ne gêne en rien?
Re: Portiére
:niet comme dit plus haut, impossible de la sortir ou d y accéder! Cette pièce est fixe, soudée, tu la positionne au mieux comme a l origine et tu soudes autour. Ce qui revient finalement au même ;) c est mon carrossier qu il l avait fait avant peinture!
Modifié en dernier par olive06 le sam. févr. 17, 2018 14:31 pm, modifié 1 fois.
toftof
Prénom : CHRISTOPHE
Re: Portiére
Merci beaucoup pour les infos on va aller se renseigner alors :Rock_On_:
toftof
Prénom : CHRISTOPHE
Re: Portiére
A j ai juste une dernière question cette pièce après être fixé ça ne gêne pas du tout ?
Cordialement
Re: Portiére
Elle est fixe a la base, c est l autre partie sur la porte qui se rétracte! Tu devrais chercher les goupilles d origine!
toftof
Prénom : CHRISTOPHE
Re: Portiére
Les goupilles je trouve cela sur méca je pense c est juste une goupille ou y a t il une rondelle en plus?
Merci d avance
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: Portiére
Message par P'titBoulon63 »
Bonjour
Ces goupilles s'appellent des goupilles élastiques et tu en trouves partout (il me semble en avoir vu à norauto)
Et il te faut juste ça. Pas besoin de rondelles.
