Aide pour un moteur DX ou plutôt JH... Le sujet est résolu
Golfcab60
Re: Aide pour un moteur DX ou plutôt JH...
Message par Golfcab60 »
Salut . J ai une ptite idée pour augmenter ton RV . Alor sa serait de déculasser de faire rectifier ta culasse de 0.2 MM es de monter un joint de culasse d origine . Donc ta chambre de combustion et légèrement réduite donc augemente ta compression ou RV
Ps : a confirmer par les plus ancien
MaxCab
Message par MaxCab »
coolraver a écrit :
MaxCab a écrit :Peut-on mettre une boîte de DX sur un JH?
normalement ce sont les meme boite car il y a le MFA ;)
Ben pas exactement en tout cas car regarde les photos je j'ai mis au début, 2 broches sur l'une et 4 sur l'autre.
MaxCab
Golfcab60 a écrit :Salut . J ai une ptite idée pour augmenter ton RV . Alor sa serait de déculasser de faire rectifier ta culasse de 0.2 MM es de monter un joint de culasse d origine . Donc ta chambre de combustion et légèrement réduite donc augemente ta compression ou RV
Oui j'y ai pensais mais ça commence avérée assez lourd non? Faut que je trouve qui serait capable de faire ça!
Sinon il me faudrait la doc. technique du JH (course, alésage, coupe de la culasse, longueur de descente de soupape pour ne pas qu'elles tapent sur les pistons...) pour que je puisse calculer de combien il faudrait la raboter.
rien ne te dis que cette boite est une boite de JH...elle a pu etre changée, regarde son code sous le meplat de la cloche.... ;)
MaxCab
Ça roule je regarde ça dès que je peux et je te dis ca
MaxCab
Alors je viens de récupérer les numéros des boîtes:
Ancienne boîte démontée : 9A29114
Boîte actuellement sur le JH : ACD16017
Quelqu'un sait-il a quoi correspondent elles et si c'est possible de remplacer l'une par l'autre sans modifications?
MaxCab
Voilà ce que je viens de récupérer sur passiongti :
- Golf GTI 8S :
Lettres repère 9A, de 01/1984 à 07/1985 :
Vitesse Rapport de boîte V. à 1000 tr/mn
1ère 3.45 8.56
2nde 2.12 13.94
3ème 1.44 20.52
4ème 1.13 26.14
5ème 0.89 33.19
Rapport de pont 3.67
Les vitesses sont données pour la monte pneumatique en 175/70R13, remplacée par le 185/60R14 à partir de 02/85.
Lettres repère ACD, de 08/1985 à 07/1989, pneumatiques de série en 185/60R14 :
1ère 3.45 8.6
2nde 2.12 13.99
3ème 1.44 20.59
4ème 1.13 26.24
5ème 0.89 33.32
D’un étagement identique à la 9A, la boîte ACD s’en différencie par le carter au niveau du contacteur de marche arrière. Celui de la 9A servait également à commander l’économètre, supprimé à partir de 08/1985.
Donc deux solutions pour moi :
- Soit je change la boîte ACD pour la 9A mais est ce que c'est possible d'un point de vue montage?
- Soit je garde l'ACD mais je trouve un moyen de connecter le contacteur de marche arrière et l'économétre sur cette boîte mais comment?
tu met la 9A toute les boites 020 montent...attention par contre a la tailles des tulipes de boites ;)
MaxCab
coolraver a écrit :tu met la 9A toute les boites 020 montent...attention par contre a la tailles des tulipes de boites ;)
Oula! Là j'avoue tu dépasses mes compétences! A quoi ça sert les tulipes de boites? Et si elles n'ont pas la même taille je peux les changer l'une avec l'autre?
les tulipes servent a accrocher les cardans sur la boite, il y a deux taille possible 90 ou 100 et oui ca peux s'intervertir ;)
MaxCab
Ok merci pour l'info coolraver! :ap
Dernière question, comment sait-on que c'est une boîte type 020?
MaxCab a écrit :Ok merci pour l'info coolraver! :ap
se sont toutes des boite 020 de la golf 1 a la golf 2 sauf les 4 vitesses
MaxCab
Merci pour les infos, normalement les travaux seront fait dans deux semaines avec j’espère le redémarrage de mon petit cab!
MaxCab
Salut à tous,
La semaine dernière changement de boîte de vitesses c'est fait, changement d'admission c'est fait mais fuit un peut malgré le changement de joint :nul
Dites moi savez vous où est la prise qui se branche la?
Modifié en dernier par MaxCab le mer. févr. 20, 2013 21:13 pm, modifié 2 fois.
froson
Message par froson »
Salut, tu as eu la réponse pour le petit cliquet derrière les papillons ? Je me demande qu'est ce que c'est :hein
