Bruit parasite: comment les supprimmer? Le sujet est résolu
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Axeloflittoral a écrit :Du temps de ma Golf 2 GT - J'avais acheté du fil d'alim spécial sono. 4 metres de chaque. Le - je le tirais depuis la battrie jusqu'au coffre, pareil pour le + avec le fusible dans le moteur de la VW. Pas de parasite. Je m'étais fait moi meme un ampli à l'époque avec un TDA je sé plus combien, il s'limantais en 0 +12 et sa me faisait masse de parasites(tout sa pour dire que il faut placer un filtre sur l'alilm et pas sur les RCA)
là carrément pas d'accord, il est spécifié partout que la masse ne doit pas excéder les 30cm :foldingo là avec 4 mètres ça le fait pas du tout :niet
:+1
Axeloflittoral
Message par Axeloflittoral »
C'est sa qui m'a paru bizarre ... Ma foi c'est cool sa fra moins cher de fil noir à acheter pour ma prochaine VW Cab' !!!
loicm
Message par loicm »
salut voila j'ai le meme probleme que toi si ta trouvé la solution tu pe me la dire s'il te plai
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Re: Bruit parasite: comment les supprimmer?
Message par Cyril Saiter »
Bon pour faire simple pour éviter les parasites il ne y a pas 36 solution les cables hp et les câbles alim peuvent être mélanger car c est du courant amplifiée par contre les câbles RCA doivent être seul c est du 1 volt assimetrique ( le blindage et la masse ne font qu1) il faut partir directement de la batterie vers un condo 1,5f qui est la pour stabiliser le courant et donc suprime les parasites puis il faut brancher la masse des amplis et le 12v sur celui ci peu importe la longueur la seul masse coure doit être la masse qui relient le condo à la caisse c est tout à savoir la section des câble d alim son proportionnel à la longueur plus c est long plus la section doit être grosse les filtre c est des atrappe c.. n acheter surtout pas ça et cela dégrade l intégrée du signal audio n écoute jamais les mec qui font des installations sur bagnol ce ne sont pas des ingénieurs son allé voir des prestataires dans le son spectacle ou des intermittents comme moi eux savent de quoi il parlent le son et ni plus ni moins que un signal électrique il faut connaître son fonctionnement pour pouvoir prétendre de ce qu il faut faire et ne pas faire il faut aussi comprendre le déplacement du son dans l air pour savoir comment placer les hp et les litrage pour les sub à respecter c est un métier et les mec de audio car n y connaissent rien voila
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
