Armature de capote 1981
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Message par malap_5 »
En pleine rénovation de ma gli de 1981 je m’aperçois qu'il y a une sorte de crochet sur l'armature de ma capote mais qu'il ne sert a rien...
Bien entendu, si il est la c'est qu'il doit avoir une fonction !
Je fais donc appel à vos lumières car je ne comprend plus rien...
Après quelques recherches je comprend qu'il y a un système de verrouillage et de déverrouillage de la capote (jamais vu cela sur ma voiture) et puis j'apprend qu'il y a des vérins sur l'armature de capote. La mienne en est dépourvue...
J'ai aussi compris qu'il y avait plusieurs armature de capote selon les années. Ma voiture est de 1981, cette année semble être une année charnière qui marque le passage d'une armature de capote à une autre un peu différente.
Bref, je voudrait savoir a quoi sert ce crochet, si il me manque des pièces sur mon armature, si mon armature est vraiment celle de 1981...
Toute information me sera utile pour remettre tout cela d'origine.
Voici une photo du fameux crochet.
Merci d'avance !
Antoine.
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Re: Armature de capote 1981
Message par DIDI »
ceci est bien le crochet de verrouillage de ta capote lorsqu'elle est ouverte, il doit etre fixé à un plastique que tu bascule (le lond de ta banquette sur le panneau d'aille qui permet de pouvoir refermer ta capote :) tu dois en avoir un de chaque coté de la voiture. ensuite tu as deux vérins sur ton armature qui permette une assistance pour la fermeture, ainsi lorque tu débloque le fameux crochet, les vérins te lève de quelques centimètre la capote. Si tu navigue sur le forum, il y a une excélénte vidéo de démontage remontage de la capote ou tu veras que tout est éxpliqué, elle m'a bien servit et ma golf est de 1983.
malap_5
Année : 1981
Ok merci pour cette précision.
Quand je ferme et ouvre ma capote, le crochet ne bouge pas... Normalement il devrait se lever lorsque je ferme la capote non? il me manque peut etre une pièce...
pour ca il faut bloquer la capote en position ouverte...ca ne se fais pas tout seul, une petite pression de chaque coté suffit ;)
DIDI
Message par DIDI »
voilà il la dit :) tu t'appuie dessus de chaque coté :) :+1
malap_5
Année : 1981
Merci a vous deux, je connaissais le fonctionnement mais malgré toute ma volonté il n'y a rien a faire... J'ai beau appuyer de chaque coté il n'y a rien qui se bloque...
Est-ce que cela viens du fait que je n'ai pas les vérins?
Merci encore a vous.
malap_5 a écrit :Merci a vous deux, je connaissais le fonctionnement mais malgré toute ma volonté il n'y a rien a faire... J'ai beau appuyer de chaque coté il n'y a rien qui se bloque...
bon bin c'est une merde, donne la moi :mdr :mdr
malap_5
Année : 1981
:mdr3 :mdr3 :mdr3 HaHa au moin je serais moins emmerder avec !!
Une idée pour mon problème? Je sèche la...
Version : Carat
Message par Nicolas »
A mon avis.
Ce n'est pas la bonne armature.
Seul les proprios d'un cab de 81 pourrons te repondre.
malap_5
Année : 1981
Et encore je suis meme pas sur... Le changement d'armature a eut lieu entre juillet et aout 1981.
La mienne est de janvier 1981 donc je suis sencé avoir la première version d'armature.
Mais dur dur de savoir si c'est vraiment le cas ainsi que de connaitre les différences entre les 2 modèles d'armature...
malap_5 a écrit :Et encore je suis meme pas sur... Le changement d'armature a eut lieu entre juillet et aout 1981.
les anciennes armature n'avait pas les deux tirants sur les coté, a moins que ce ne sois le contraire, je n'ai pas mon cab sous les yeux...donc facile a savoir
est ce que les pattes en question bougent bien a la main?
malap_5
Année : 1981
les pates en question ne bougent absolument pas du tout !
En fait il est même impossible qu'elles bougene, elles sont soudé à la partie de l'armature ou il y a les trois boulons. (voir photo)
DIDI
Message par DIDI »
Ah c'est embétant, j'aurais voulu t'aider mais je me souviens pas de comment c'est foutu et pourtant j'ai tout démonté il y a un an :(
malap_5
Année : 1981
Salut DIDI, ta G1 est de quelle année ? SI c'est 81 c'est avant ou après juillet ?
Histoire de voir si on a la meme armature...
Est-ce que la tienne se vérouille et se dévérouille?
Merci d'avance.
DIDI
Message par DIDI »
la mienne est de 83 donc avec sécurité de chaque côtés, mais tes crochets y ressemble vraiment si je me souviens un peut de mon bazar :(
