Non je n'ai pas eu de réponse mais je t'a voué que je n'ai plus ce problème car j'ai changé mon admission pour remettre mon ancienne de DX donc je ne les ai plus! Tu ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert et où ça se branche la pièce sur la dernière photo?froson a écrit :Salut, tu as eu la réponse pour le petit cliquet derrière les papillons ? Je me demande qu'est ce que c'est
Aide pour un moteur DX ou plutôt JH... Le sujet est résolu
MaxCab
Re: Aide pour un moteur DX ou plutôt JH...
froson
Je ne sait pas, j'ai pas le meme système, mais c'est a l'endroit ou moi j'ai le débimètre d'air
MaxCab
Aie j'espère que les possesseurs de DX vont me dire à quoi ça sert et surtout où ça se branche car le redémarrage de la bête est imminent!
MaxCab
Un propriétaire de DX pour m'aider??MaxCab a écrit :Salut à tous,
La semaine dernière changement de boîte de vitesses c'est fait, changement d'admission c'est fait mais fuit un peut malgré le changement de joint![]()
Dites moi savez vous où est la prise qui se branche la?
Merci d'avance
manu.k
salut la capsule à depression sur la photos serre au ralentie
un tube capillaire de depression vient de la pipe d'admission vers la vis de ralentie
et le connecteur electrique pour le pilotage des electrovannes situer sur l'amortisseur avant coté distribution
pour le fonctionnement
pour la remise en route: bouche le capillaire (pour evité une prise d'air)
MaxCab
Merci pour cette réponse précise c'est coolmanu.k a écrit :salut la capsule à depression sur la photos serre au ralentie
pour le fonctionnement![]()
Suite et j'espère redémarrage la semaine qui arrive!
MaxCab
A L'AIIIIIIIIIIDE : Aide pour un moteur DX ou plutôt JH...
Salut a tous,
Le redémarrage devait se faire aujourd'hui mais après avoir essayé de démarrer ma batterie s'est fatigué donc je n'ai pas pu continuer, a ce stade la moteur tournait entraîner par le démarreur.
Ensuite j'ai essayé de la démarrer avec des pinces et la le moteur ne tournait plus du tout, impossible de le faire tourner...
En fait de l'essence a rempli les cylindres...
Du coup :insult :enerve
Quelqu'un sait il d'où cela peut venir?
Un relais qui doit couper l'injection?
MaxCab
Petite info supplémentaire : la pompe a essence ne s'arrête pas (je ne sais pas si c'est normal ou pas)
