Dégarnissage de porte
- Voiture : Cox
Re: Dégarnissage de porte
Oui c'est moi qui l'ai fait. Le film plastique est là pour éviter à l'eau qui s'infiltre dans la porte de pourrir le panneau de porte.
jean-claude
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Merci pour le tuto :ap Fallait le savoir, pour l'accoudoir
Des conseils pour démonter les panneaux arrière ? Faudrait que j'accède aux HP et je ne voudrais rien casser :oops:
- Voiture : Cox
J'ai pas de tuto pour l'arrière. POur retirer le panneau il faut enlever une partie du joint du montant central, tirer le panneau pour retirer les clips. Il n'y a rien de vissé.
Bien entendu il faut retirer la poignée.
Djé06
ya de l'eau qui s'infiltre par ou? car je compte mettre des plaques de goudrons dans les portieres si il y a de la place pour l'insonorisation
- Voiture : Cox
D'origine il y a déjà une plaque de goudron dans la porte. L'eau glisse le long de la fenêtre, passe par les joints. C'est pour ça qu'il y a des trous en bas des portes, c'est pour évacuer l'eau.
emile
Merci pour le Tuto
, ça m'a tiré une fière chandelle du pied : j'ai enfin pu installé mes enceintes qui trainent dans mon garage depuis un an...
Du pied ? C'est plutôt l'épine alors, non ?emile a écrit :Merci pour le Tuto, ça m'a tiré une fière chandelle du pied : j'ai enfin pu installé mes enceintes qui trainent dans mon garage depuis un an...
- Version : Best Seller
franccois
bonjour, il faudrait que je touche au reglage de la vitre pour la régler et pour cela il me faut retirer le panneau de porte!
j'ai suivi tout le tuto mais lien tout cassé........
avez vous des photos?
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
pour démonter les garnitures il faut ...
faire une recherche !
le deuxième message propose un lien pour télécharger un power point :
viewtopic.php?f=11&t=23813&start=0
attention françois je ne vais pas toujours te donner les liens
EDIT : voilà l'origine https://www.golf1cabriolet.com/degarnis ... portieres/
walpiche
t'inquiète ça viendra, sur le forum tout en haut tu as un onglet "Accueil" tu cliques puis en haut à droite "Technique" ici tu trouveras plusieurs tuto référencé sinon google est ton ami tu tapes "golf1cabriolet" puis la recherche dont tu as besoin "golf1cabriolet démontage garniture portière" "golf1cabriolet vidanger le circuit de liquide de refroidissement"....
