Torx tombé dans la boite de vitesses !
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
je viens vers vous pour trouver une solution autre que de tous démonter ...
enfin voila le soucis !! j ai fait tomber un embout torx T 40 dans la boite en voulant remetre mon cable de compteur, et il est bien coince se :insult ....
j ai deja essaye l aimant ! marche pas .
une technique peut être ????
a ouvrir une boite ! quels sont les risque ???
merci d avance les amis :oops:
Na$
Re: chuit une grosse nouille !!!
tu es bon pour l'ouvrir mon ami :ap enfin je pense car je vois pas d'autres moyens de le recupérer
tu le vois par le trou du compteur?ou il est tombé dans le carter?
Anonyme 10636
Anonyme 10636
Un truc comme ça ! http://www.3as-racing.com/A-93096-pince ... tique.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebol@2212
non je le vois mais il s est coince dans un engrenage. si j ouvre la boite ! elle ne vas pas se déréglé ou je vais me retrouver avec les engrenages en sucettes ?
s est quoi la technique pour la descendre ( la boite)? une cale sous le moteur et je démonte tous ?
prend un aimant sur flexible et fais tourner la boite dans un sens ou dans l'autre il finira par se degager, tu vas pas ouvrir la boite pour ca de plus tu n'y arriverais pas il faut des outils specifique
Ebol@2212
j ai essayer l aimant deja ! le truc il est fait pour 3 kilos et walou que dalle ! y bouge même pas ...j ai pris la pince flexible ont verra se que sa donne. et je suis carrément d accord avec toi ... sa me les brises sérieux de devoir déposé pour sa !!!!
Anonyme 10636
Pas de bol Ebol... Ah oui, la pince fléxible, c'est une bonne idée
Samy
Effectivement pas de bol Ebol
Plutôt qu'une pince magnétique, j'essayerais avec une pince longue comme ça
Bon courage pour la suite... et tiens-nous au courant
Samuel
Samuel
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
mike91
Ebol@2212
s est se que j ai pris ! mais bon sa ne vas pas reste évident a faireSamy a écrit :Salut,
Effectivement pas de bol Ebol![]()
Samuel
Ebol@2212
il semblerait que quelqu'un s en soit chargé pour moi ! merciNicolas a écrit :Merci de mettre un titre plus explicite...
Ebol@2212
Re: Torx tombé dans la boite de vitesses !
Pour que vous puissiez me donner des conseils d extraction !!! une tite tof ....
la griffe flexible n arrive pas a chopper l embout sa manque de place sur les cotes !
