Changement triangle et silent bloc
demilien
Message par demilien »
J'ai l'intention de changer mes triangles et bien sur les silents blocs qui vont avec. J'aurai pu me limiter au seul changement des silents blocs mais comme les triangles sont un peu corrodés ( sel de déneigement) je change tout.
Mais je me pose la question suivante : pendant que je serai à ce stade, est-il conseillé de changer d'autres silents blocs ? Ceux de la barre stab ? Faut-il changer des colliers ? Quand je vais sur Mecatech, si je mets dans ma corbeille un kit de triangle, on me propose justement d'autres silents blocs et des colliers.
D'où ma question car les silents blocs en question coûtent 5 euros donc je me dis : tant qu'à y être ?
Je suis preneur de tous les avis, de tous les retours d'expérience.
Et merci par avance.
Version : Carat
Re: Changement triangle et silent bloc
Message par Nicolas »
tant qu'a faire, oui, tu peux faire ceux de la barre stab au complet. il y en a 4 en tout.
par contre changer les colliers, je suis pas certains que ça en veuille la peine.
Tu compte garder tes rotules ou mettre des neuves? Dans le premier cas tu devra te procurer 6 vis de 7 avec rondelles et écrous. ;)
demilien
yanncox a écrit :Tu compte garder tes rotules ou mettre des neuves? Dans le premier cas tu devra te procurer 6 vis de 7 avec rondelles et écrous. ;)
Merci la réponse
Non je change les rotules aussi donc bien prévu vis et rondelles
Modifié en dernier par demilien le mar. févr. 26, 2013 19:26 pm, modifié 1 fois.
demilien
Nicolas a écrit :tant qu'a faire, oui, tu peux faire ceux de la barre stab au complet. il y en a 4 en tout.
Ok merci pour info.
Comme le collier coute moins de 10 euros, je vais pas me priver ! Par contre si tu as une reférence pour ces silent bloc (question d'éviter le plantage dans la commande), ce serait super
demilien
ces références sont OK ?
http://www.autopartswagen.fr/index.php? ... ts_id=8992" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopartswagen.fr/index.php? ... ts_id=8994" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un peu tard pour la réponse mais ce sont les bons silent bloc. ;)
demilien
yanncox a écrit :C'est un peu tard pour la réponse mais ce sont les bons silent bloc. ;)
Non pas trop tard car j'ai pas encore commandé. Comme d'habitude, on se fixe un programme qu'on ne respecte pas !
Merci pour l'info
:D
