collecteur echappement golf 1 cab année 84 Le sujet est résolu
melca
Message par melca »
salut à tous...
j'ai des gros soucis avec mon collecteur d'echappement sur ma golf 1 cab année 84 moteur 1600 ess (carburateur)....
en effet ayant une fuite au collecteur et aprés démontage je n'ai pas reussi ma remettre le joint du collecteur neuf acheté chez VW avec les 2 brides de fixation qui était trop petit par rapport a celui du collecteur.
donc je me pose la question sur le collecteur qui ne doit pas etre d'origine?
qu'en pensez -vous?
cordialement........
le collecteur n'existe pas a ma connaissance en reproduction.
por mettre les brides d'echappement c'est tres dur, je te l'ai deja expliqué dans l'autre post.
il y a plusieurs technique a utiliser mais il faut faire attention.
voi avec le vw de ton coin s'il ne peut pas te préter l'outil pur le montage.
melca
Message par melca »
je voulais parler du joint pour le collecteur car lcelui-ci ne rentre pas ds le collecteur et pour les brides c'est ok j'ai reussi à les remettre mais tjrs la fuite
je me demandais si mon collecteur était d'origine car je n'arrive pas à remettre mon joint d'origne acheté chez VW..
tu est sur que ce n'est pas la descente d'echapement qui est morte?
c'est ce que j'ai changé sur la mienne. ;)
melca
Message par melca »
non car elle est neuve toute la ligne d'echappement est neuve
Dr.cab_one
Message par Dr.cab_one »
J'utilise ce poste pour poser la question suivante:
si on as un collecteur 4 en 1 est il possible de mettre un collecteur 4-2-1 car en fait la sortie du collecteur dans le tube d'échappement est la même non????
La Cave
Message par La Cave »
Bah ouais... :?
C'est juste que sur le 4/2/1 le collecteur passe en 2 avant de passer en 1 mais la base et la sortie sont les memes ;)
Dr.cab_one
Ok c'est parfais.... Car mon 4 en 1 est fissuré et j'ai encore un 4/2/1 en état. Merci La cave!
