Tiroir d'air additionnel - tests démontage [DX) Le sujet est résolu
Re: Tiroir d'air additionnel - tests démontage [DX)
lolocox62 a écrit :ben j'ai pas de pb de pompe a essence, bon, depuis quelques semaines je dois tenir la pédale d'accélérateur légerement enfoncée le temps du démarrage, mais aprés , pas de problème. Donc ca viendrait pas du relai ?
Pour schinter le TAA , je fais comment? je débranche et je tire un + et un - direct de la batterie ? avec un fusible bien sûr
bien oui, tu branche en direct en 12 volt...tu pourra identifier le probleme
c'est effectivement le relais qui commande mais si tu n'a pas de probleme de pompe peu etre que ca ne vient de l'alimentation de ton TAA uniquement
lolocox62
Message par lolocox62 »
ok, je tente demain matin, on sera fixé sur le TAA .
Golfiste3
Message par Golfiste3 »
Bonjour, je déterre ce topic car j'ai le même problème de démarrage a froid, avez vous réussi a régler vos problème car je pensais moi aussi au TAA.
atipik
Message par atipik »
Salut Golfiste3,
Pour ton probleme de demarrage à froid je te conseil en 1er de regarder ton injecteur de depart à froid, celui ci est tjr alimenté dn 12v et c'est la masse qui se fait sur une thermistance. Sinon pour le TAA c'est très facile de le demonter pour le verifier en le branchant sur du 12v. En temps normal il est ouvert et après 2mn branché il devrait être fermé (rassure toi c'est jamais à 100% etanche. La repercussion du Taa sur ma golf etait un ralenti elevé a chaud
new
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 37&start=0
Message par new »
Bonjour
Juste pour info, le tiroir d'air additionnel démonté et dans la main, il doit être grand ouvert si j'ai bien lu tout le sujet?
Parce que moi il est toujours fermé et pas grippé, puisqu'il bouge avec un tournevis.
Donc il est mort?
new a écrit :Bonjour
Donc il est mort?
tu as essayer de le faire tremper dans du gasoil deux trois jours?
new
Message par new »
oui il bouge, mais justement ne reste pas grand ouvert, donc il n'a pas l'air grippé.
lolokiapp
Message par lolokiapp »
photo prise sur : http://www.jsoclub.com/149/m4/injection%20m4.htm
ce doit être un tout petit filet d'air qui passe, sinon ton ralentit sera trop haut. bref sur cette page ils t'expliquent comment ça se règle !!
new
Message par new »
Merci à toi. :D
driche
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Message par driche »
Bonsoir
Donc il est mort?
Pour moi c'est idem le TAA démonté (donc nu), est fermé, j'ai juste la fente pour loger un petit tourne vis qui est visible, et ça pivote bien lorsque je force.
Lorsque la voiture est démarrée j'ai bien une alimentation permanente en 12Vdc
D'après ce que j'ai pu lire il est HS!?
Quelqu'un peut il me confirmer!
t'a essayer de le régler avec la vis sur le coté et de le faire tremper avant de le déclarer comme hs?
driche
Bonjour
Non je n'ai pas essayé de trempage, juste du degrippant dedans puis séchage et remontage mais l'obturateur ne s'est pas ouvert davantage, et la vis je n'ai pas voulu y toucher mais je vais essayer tout ca. Merci
driche
Bonjour
Mon tiroir d'air additionnel est HS il ne s'ouvre jamais j'ai essayé de le faire trempé pareil au final je me suis dis je vais l'ouvrir
et je n'ai pas réussis, je l'ai percé en quatre points, et j'ai tout explosé......
Bref je souhaite en acheter un neuf mais il ne se fait plus.
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur la référence à prendre, et chez qui le prendre?
Voici ma référence Bosch 0280140158, référence audi vw: 026133453
je vous remercie d'avance car chez mécatechnic il y a 2 références, mais ça ne colle pas d'après un conseiller.....
Twanou
Jantes : Porsche Telephone
Message par Twanou »
Salut à tous, je ressors ce poste car j'ai moi aussi un problème avec le tiroir d'air additionnel, mais après l'avoir branché en direct sur la batterie il fonctionne et quand je le branche sur la prise il ne se referme pas. Donc conclusion problème d'alimentation...
Comment remédier à ça ? :hmmmm
J'ai lu problème de relais mais je n'y connais pas grand chose a ce niveau, ça se trouve où ? Quelqu'un pourrait me donner des infos ?
:up
t'a vérifier la prise du TAA? j'ai galérer un bout de temps avec un pin qui était trop ressorti :D
