problème ralenti à froid (moteur 2H) Le sujet est résolu
blackdream57
bonjour à tous
je possède une golf 1 cabriolet , moteur 2H .Et j'ai un gros soucis à froid .Elle tourne comme une patate (comme si elle tournait sur 3 pattes ) et ne tient pas du tout le ralenti , elle cale tout de suite .
par contre si je reste accéleré et que je la fais chauffer , ensuite le ralenti tient parfaitement .
Voici mes frais récents depuis son achat :
joint de culasse
pompe à eau
carlostat
injecteurs
filtre à essence
régulateur d'air (isv)
filtre à air
bougies
et j'en oublie peut etre
auriez vous une idée de la source de mon problème ?
joint de culasse
pompe à eau
carlostat
injecteurs
filtre à essence
filtre à air
bougies
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: problème ralenti à froid (moteur 2H)
Tu as changer le joint de la vis de ralenti?
Vérifie le, j'ai eu le cas.
lolocox62
Je vais suivre ton post de près car j'ai exactement le même problème avec mon DX. En fait elle est trop enrichi à froid donc si tu as le malheur de toucher l'accélérateur alors qu'elle est pas chaude, elle cale directe ?. J'ai testé l'injecteur de départ à froid , pas de fuite , et si j'en met un autre c pareil. Essai d'un autre boitier de contre pression , rien.
C'est Chiant ce truc , et je trouve pas la panne !
lolocox62
- Version : Carat
un DX et un 2H, ne sont pas gérer pareil.
pas d'injecteur de départ à froid et de boitier de contre pression sur un 2H, entre autre.
blackdream57
oui exact ,sur le 2H il n'y a pas d'injecteur à froid .
et ce fameux joint ,c'est pour la vis qui se situe à l'arrière du papillon , la petite vis de réglage ?
et je n'ai pas changé le joint entre la pipe et le papillon ,ca peut venir de la aussi ?
My Convertible
- Officier forumeur
- Version : Collector's Edition
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Jantes : SILVERSTONE (de série)
Bonjour
Quelques idées:
Vanne régulation ralenti: légères vibrations indiquent fonctionnement ok
Sonde temp ( celle près du bloc moteur) à vérifier . Utilisée pour le ralenti à froid
Ensuite faisceau alimentation bougies, à changer éventuellement.
Et un réglage du distributeur..
Et pas de fuites d air sur la durite entre filtre à air et alim. Souvent le conduit vers reniflard est abîmé .
Quelques idées:
blackdream57
le régulateur d'air est neuf , ainsi que la sonde de température (bleue) et la noire pour l'affichage compteur car elle était morte .
l'état du faisceau de bougies pourrait jouer comme ca sur le ralenti ?
gpburning
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
comme dit au dessus oui c est possible surtout s il est d origineblackdream57 a écrit :le régulateur d'air est neuf , ainsi que la sonde de température (bleue) et la noire pour l'affichage compteur car elle était morte .
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
oui sa peu servir a d autre pitetre la solution :fumeur :fumeurreuche a écrit :C'était quoi la soluce
blackdream57
j'avais une prise d'air au niveau du joint entre la pipe et le papillon (je l'ai changé , 4,37€ chez vw ) ,j'ai recalé mon allumage , et je me suis rendu compte que le faisceau du régulateur d'air avait fondu ,il passait trop près du collecteur
Tu le trouve ou ce joint ?Nicolas a écrit :Tu as changer le joint de la vis de ralenti?
Car sur internet je le trouve pas.
