gros problème longeron fissure Le sujet est résolu
yann golf 1 cab
bonjour je vient d'avoir une golf 1 gli de 83 est a mes grand regret après l'avoir mis sur un pont le longeron est fissure es que il est possible de répare sa ou pas sachant quelle a 4 combiné fillette plus jante 16 ronal turbo donc la voiture est dur est donc voila après le reste est nickel est je voudrait savoir qu'es que je peux faire ?
es sinon jais pence acheté la barre est ressouder le longeron mes es que sa va tenir ? si il a une personne qui a la solution je suis preneur
Didier vw one cab
- Année : 1986
- Version : Wolfsburg Edition
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
Re: gros problème longeron fissure
Bonsoir Yann, tout d'abord tu devrais faire une présentation de toi même ainsi que de ta one, avec le plus de renseignement possible sur la voiture et si possible des photos de l'étendue des dégats ainsi les pros du forum pourront t'aider pour résoudre ton problème !yann golf 1 cab a écrit :bonjour je vient d'avoir une golf 1 gli de 83 est a mes grand regret après l'avoir mis sur un pont le longeron est fissure es que il est possible de répare sa ou pas sachant quelle a 4 combiné fillette plus jante 16 ronal turbo donc la voiture est dur est donc voila après le reste est nickel est je voudrait savoir qu'es que je peux faire ?
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
David930
Didier vw one cab
- Année : 1986
David930 a écrit :Le langage SMS a tendance à fissurer les longerons.
Didier vw one cab a écrit :David930 a écrit :Le langage SMS a tendance à fissurer les longerons.![]()
essai de faire une correction de ton texte avant de le posté
des fautes d'orthographe tous le monde peut en faire moi le premier met la tu en as fait beaucoup quand même
et cela t'évitera d'être taquiné sur ce genre de chose
Ça.... ajouté aux combinés tendance bout de bois... Ça fait souffrirDavid930 a écrit :Le langage SMS a tendance à fissurer les longerons.
mike91
Hello,
Si je devais rencontrer ce cas, je ferais un bon cordon de soudure.
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
yann golf 1 cab a écrit :bonjour je vient d'avoir une golf 1 GLI de 83 ...
c est une one cab ,au moins ,sinon
"je m'en fou, je suis fou"
mike91 a écrit : Si je devais rencontrer ce cas, je ferais un bon cordon de soudure.
Oui... Mais bon... Si c'est fissuré c'est qu'il y a une bonne raison
Et si la raison c'est que c'est bouffé par la rouille.... La soudure.
Doit pas être fraîche l'auto ....
mike91
Ca peut être fissuré si caisse trop raide... Pas forcément dû à la rouille.
Lu sous l'avatar
Lien vers la présentation: bonjour je m'appelle yann j'habite la gironde je vient d'aquérire une golf 1 gli de 83
Ce n'est pas là que ça se passe, mais dans la rubrique présentation
yann golf 1 cab
oui la caisse est raide est il sont pas mis la bar de renfort donc sa a travailliez la caisse qui se coupe au longeron comme on peux le voir sur la photo est je cherche a voir si ses réparable ou pas
Désolé mais la notion de caisse raide m'échappe un peu
Peut être veux tu parler de suspension trop raide ? Genre rabaissée avec des combinés a la c.. ?
En tous cas il semble que la voiture soit bonne pour finir à la casse....
Anonyme 10636
C'est triste, voilà le résultat des combinés à la c.., mon garagiste fétiche ancien coureur sur Golf1 GTI me l'avait déjà dit, au pire ça fait ça et au mieux le chassie est déformé (même avec des barres), nos cabby déjà bien raide ne supportent pas ce genre de traitement. :crougeJed a écrit :Désolé mais la notion de caisse raide m'échappe un peu
Yann, vu le temps et l'argent que l'on passe déjà sur nos Cabs pour l'entretien et la restauration je pense qu'il vaudrait mieux changer de projet et t'en servir comme donneuse d'organes, ceci dit si tu y arrives chapeau bas (voir l'état de l'acier et avec quelques soudures) mais je crois qu'elle devra repasser au marbre quand même... courage
