Grosse inquiétude !!! Voyant d'huile clignote a chaud ! Le sujet est résolu
Re: Grosse inquiétude !!! Voyant d'huile clignote a chaud !
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Si ta sonde est 10 bars c'est tout bon
Tu as de l'huile 5w50 chez carrefour qui doit faire l'affaire c'est ce que j'ai mis dans la mienne
Jed a écrit :Si ta sonde est 10 bars c'est tout bon
merci pour l'info jed
par contre ce n'est pas trop fluide a froid le 5w50
Message par Jed »
Non, 5 signifie que l'huile reste fluide (ne fige pas) jusqu'à une température très basse
50 qu'elle reste assez visqueuse donc efficace et lubrifiante, jusqu'à une température extérieure plus élevée
Donc plage d'utilisation très large
Je n'ai aucun problème avec cette huile
Jed a écrit :Non, 5 signifie que l'huile reste fluide (ne fige pas) jusqu'à une température très basse
:sup merci a toi pour cette explication :respekt
je vais donc allé cherché de la 5w50 des que j'aurai reçu met pièces que je viens de commandé ( pompe a huile , pompe a essence ) et je vous tien au courant si tous cela change pour mon voyant merci a vous ;)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Vérifie quand même ta sonde double, une erreur d'approvisionnement est possible ;)
Le voyant tend à dire que ta pression d'huile est basse, alors que tu pètes des scores au manomètre :foldingo
mettre de l'huile carrouf t'a pas peur :mdr :mdr
en plus de la 5WX c'est pas conseiller c'est trop fluide a froid ton problème risque d'empiré et tu risque aussi de créer des fuites, surtout si ton moulin est kilometré
reuche a écrit :Vérifie quand même ta sonde double, une erreur d'approvisionnement est possible ;)
comment la vérifié :hmmm2 il n'y a rien d'écrie sur la sonde qui peut dire que c'est une 0/10 bar
bon quelle huile choisir alors :hmmm2 on ouvre le débat :D ;)
le moteur a 179150km
Message par Jed »
Oui... c'est un point de vue
A ceci près que l'huile carrefour n'est pas fabriquée par carrefour mais par une grande marque et que les différents tests effectués semble prouver qu'elle est plutôt plus que correct.
Bon ceci dit il met ce qu'il veut dans son moteur....
Du moment que c'est de la 50...
tonygolf1cabgerman
Message par tonygolf1cabgerman »
pour moi j'ai mis de la 15w50 en castrol est pas de soucis
tonygolf1cabgerman a écrit :pour moi j'ai mis de la 15w50 en castrol est pas de soucis
idem avec de la 15w50 Motul ;)
Jed a écrit :Oui... c'est un point de vue
oui peut importe la marque tout ce que je veux c'est que cette huile soit adapté a mon moulin et que je n'est pas de souci par la suite ..
en plus que je viens de faire la vidange il n'y a même pas 100km avec le l'huile CASTROL GTX 15w40
les contraintes mécaniques ne sont pas les mêmes selon qu'on roule avec un 1500 JB ou un GLI, de plus si tu as tendances a espacer les vidanges certains préfèreront mettre de la qualité, idem si tu as le pied lourd
de toute facon 5w50 c'est trop fluide pour un moulin de 180000 km
