Conseil passage de fil haut parleur porte avant Le sujet est résolu
SUPERCOPTER04
Message par SUPERCOPTER04 »
Bonjour à tous :D
J'aimerais avoir un conseil comment protéger les fils de haut parleur qui viennent de l'habitacle pour rentrer dans les portes avants, pour l'instant les fils passent sans protection, existe t'il un genre de caoutchouc ou passe fil qui protégerait le cable pendant l'ouverture et la fermeture des portes avants ;)
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Bon week end
Dominique
F2DK
Re: Conseil passage de fil haut parleur porte avant
Message par F2DK »
J'ai utilisé une gaine thermoretractable.
obiwan67250
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... p?p=360279
Message par obiwan67250 »
Pareil, gaine thermo.
Karlton17
Message par Karlton17 »
Une gaine Thermo Bi-Composant, le gros avantage est que, quand elle se rétracte, elle libère une résine étanche Top pour ce type de travaux ... si tu n'en trouve pas, fait moi signe je peux t'en avoir :D
Bon courage !!!
regarde en casse auto les souflet de porte de clio devrait être juste a la bonne dimention
mike91
Message par mike91 »
Hello,
L'idéal est bien sûr le soufflet caoutchouc où passent les fils des vitres électriques, centralisation, etc...
Sinon il y a de la gaine (non thermo) dans laquelle tu peux passer les fils...
SUPERCOPTER04
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils :oui
eric69
Message par eric69 »
bonjour,
j'ai utilise un câble électrique 220v (2 ph + t) avec sa gaine en caoutchouc isolante.
en utilisant du 2.5mm2 ,le diamètre extérieur rentre très bien entre les trous de la portière et celui de la caisse.
en ouvrant la portière, la rigidité de la gaine reste droite.
eric
eric69 a écrit :bonjour,
eric
:+1 :+1 merci pour cette précision :oui ;)
