Boîte a air et cache culbuteur Le sujet est résolu
aure12
Message par aure12 »
Je voudrais installer une admin directe sur ma golf.
À quoi sert la durite entre le cache culbuteur et la boîte à air?
maxivince
Re: Boîte a air et cache culbuteur
Message par maxivince »
c'est un reniflard d'huile, et il arrive vers la boite à air oui mais à ce niveau c'est déjà derriere le filtre à air, donc en fait c'est sur le carbu qu'il arrive.
aure12
Merci pour ta réponse
Par contre j'ai mon filtre a air qui est plein d'huile est ce normal?
maxivince
euh... je ne suis pas expert mais non je ne pense pas que ce soit normal! :niet
Changes le ou nettoie le voir si ça reviens.
maxivince a écrit :c'est un reniflard d'huile, et il arrive vers la boite à air oui mais à ce niveau c'est déjà derriere le filtre à air, donc en fait c'est sur le carbu qu'il arrive.
D'après ce que je vois sur sa fiche, c'est un DX qu'il a, donc pas de carbu. :-grr
aure12
Salut les gars.
Non c'est un EX que j'ai avec carbu
Ok,
Corrige ta fiche.
:crouge :alcolo
Un KAD sert à rien, garde ton argent pour une bonne vidange ou un bon réglage carbu ou encore une réfection de l'allumage.
L'intérêt du KAD est nul :foldingo
