J'ai un petit soucis concernant le changement des loquets de portières sur une young line de 91.
Faut-il que je dégarnisse la portière entièrement comme il est indiqué sur le tuto du site?
Existe -il une autre solution plus simple et sans risque de déchirer les joints comme indiqué sur le même tutot?
Golfistement
Changement loquet de porte
Re: Changement loquet de porte
salut
pour changer tes loquet tu a juste a les devisser et revisser les nouveaux
tonygolf1cabgerman a écrit :salut
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Pour mettre ce modèle en lieu et place de ceux d'origine, il y a un petit joint à faire sauter sur l'habillage (à la pointe du cutter ou du tournevis d'électronicien)
