moteur calé. Le sujet est résolu
crac
moteur calé.
Bon alors que je roulais tranquillement, mais depuis peu de temps, le moteur à perdu de la puissance jusqu'à caler. Impossible de redémarrer. Après avoir bombardé de star pilote et avoir attendu un bon moment il est repartit .... pour recaler 2 km plus loin.
Un idée peut-être ?
Un idée peut-être ?
Re: moteur calé.
déjà renseigne ton profil qu'on sache de quel moteur tu parles
Re: moteur calé.
verifie la mise a l'air du reservoir
crac
Re: moteur calé.
C'est fait et c'est ok de ce côté.
je vais changer le filtre à essence ce soir, car peut-être très très encrassé!
Fred C
- Sous-Lieutenant forumeur
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 39#p390239
Re: moteur calé.
Sinon tu regardes sur la pompe immergée du réservoir.
Il y a un pré-filtre et ça peut venir de ça.
J'ai eu le coup sur ma première Golf (1,1l) et je l'ai purement et simplement supprimer.
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Re: moteur calé.
Fred C a écrit :Sinon tu regardes sur la pompe immergée du réservoir.
meme sur un 1.8 carbu :hmmm2 , je connais pas, mais ca m étonne, tu parles pas pour l injection plustot
j avais eu a peu prés le meme cas sur la mienne ,après contrôle de la mise a l air du réservoir (pas mauvais le collegue du taf, j y aurai jamais pensé sinon) , néttoyage carbu ,changement filtre a essence et filtre a air ,c était au début quand je l ai récupéré, manque d entretient, jamais eu d autre souci
tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
crac
Re: moteur calé.
J'ai peut e^tre trouvé la panne
voici une photo du câble qui part de l'alternateur à la batterie :
Je trouve ça où ??
Je trouve ça où ??
Re: moteur calé.
Occasion
crac
Re: moteur calé.
Oui car neuf je ne trouve pas, aucun site ne semble en vendre. Quand aux casses personne n'a ça par chez moi
Je vais être obligé de bricoler un truc avec des cosses...
A moins que j'arrive à savoir sur quelles autres voiture l’alternateur était monté il en reste peut-être une dans une casse.
Re: moteur calé.
la plupart des golf 1 GTi ont ce faisceau peu etre meme les golf 1 bas de game aussi
Re: moteur calé.
oter moi d'un doutecrac a écrit :J'ai peut e^tre trouvé la panne
Je trouve ça où ??
ne serait-ce pas un support de fusible que l'on trouve généralement sur une golf 1 ou 2 Diesel ?
autrement je ne vois pas ou elle peut etre fixer cette pieces
crac
Re: moteur calé.
Non non ce n'est pas un support de fusible. C'est tout simplement la fiche qui relie l'alternateur aux fils qui vont à la batterie ( + exciteur). Les fils qui permettent de transférer le courant que l'alternateur produit à la batterie (pour faire simple). Les fils sont bien entendu beaucoup plus longs et se terminent par une cosse qui se branche directement sur la batterie.
