plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
Verrouillé
babou
Message par babou »
Bonjour !
Voilà ces derniers temps mon lave glace c'est mit à déconner,
Quand j'actionnais le lave glace il marchais deux sec et s'arretait tt seul et maintenant il ne marche plus du tout, j'ai verifier que rien n'etait bouché et tout est ok, j'ai brancher la pompe de lave glace a la batterie et elle a tres bien fonctionner j'ai vérifier fusibles et relais tout semble ok,
Si quelqu'un à eu le meme tour je suis preneur !!!
Didier vw one cab
Version : Wolfsburg Edition
Re: plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
Message par Didier vw one cab »
Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peu :foldingo j'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours ;)
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
babou
Message par babou »
Didier vw one cab a écrit :Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peu :foldingo j'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours ;)
Je vai tenter ça alors, etant tout seul je ne peut vérifier l'alim au cosses ... je v'ai demander à un camarade de m'aider
Et au niveau du commodo ???
babou
Message par babou »
Cathar Eleven a écrit :Et au niveau du commodo ???
J'ai jeter un coup d'oeil rapidos et les deux broches rentrent bien en contact quand j'actionne le levier
Si jamais je v'ai démonter le tour en plastique du volant pour y voir plus clair ...
Didier vw one cab
Si ta pompe tourne en direct sur la batterie elle est pas HS, essaye juste un petit coup de W40 sur les cosses et vois après ;)
babou
Message par babou »
Je vous tien au jus je tente le coup demain, ça commence a me prendre le choux cette broutille !
tommgli
Message par tommgli »
Frotte ! :)
tommgli
Mais pas avec un cutter ;)
Didier vw one cab
tommgli a écrit :Mais pas avec un cutter ;)
:mdr3 c'est clair qu'il faut mieux éviter le cutter :foldingo
babou
Message par babou »
Hey les coupains !
J'ai tout démonter, un coup de wd40 partout sur les contacts et comme par magie ça remarche, je n'y comprend rien ...
Magique le WD, j'ai un nouveau meilleur copain xD ! merci du conseil !
babou
Message par babou »
Foiré !
Il dit ça parceque je me suis coupé un doit la semaine derniere avec un cutter en coupant ma durite de lave glace ... (la fleme de chercher la pince coupante)
Depuis je me fait chanbrer cévère...
Verrouillé
