changement compteur golf gli 84 Le sujet est résolu
golfgli38840
bonjour a tous je vous explique mon problème. j'ai une golf 1 gli de 84. j’avais un problème au niveau du compteur le voyant de pression d'huile s'allumer a peine et un buzz sonnait j'ai passer ma main derrière le compteur et sa c'est arrêter.mais depuis je n'ai plus de compte trous, plus de température d'eau , plus de jauge de carburant, et plus de mfa . j'ai le voyant de pression d'huile qui clignote en permanence et le compteur de vitesse qui fonctionne.ma pression d'huile elle est bonne,et ma masse sur le cache culbuteur aussi.je peu avoir un compteur de golf 1 1600 carbu est il possible de le monter a la place ? ou si il y a autre chose a voir. merci
pierrot33
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 56&start=0
Re: changement compteur golf gli 84
Le sujet date de 10 jours et pas de rép!!
Je UP car ça m'intéresse!!!
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
il faudrait demonter le bloc compteur et regarder si les contact de la prise du compteur sont bien ouvert, je veux dire qu'ils ne sont pas écraser a l'interieur de la prise ce qui fait que le contact ne se fait plus sur la piste du compteur
solution
prensre un tournevis fin
le passer derriere le contact afin de rebomber la languette de contact
solution
pierrot33
Merci pour la réponse!
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
