Soucis de ralenti DX : help please !!!
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour a tous et toutes ,
Me voila avec un probleme etrange de ralenti :
A froid , je demarre , nickel , 1000 tours stable.
Quelques secondes plus tard (20/30 s) , le ralenti commence a monter jusqu'a 1400 T/mn et reste ainsi.
Si je m'arrete et que le moteur refroidit , je redemarre a 1000 T puis re-belote.
Je pense a l'injecteur de depart a froid.
En dehors de cela , la voiture marche tres fort .
Vos opinions eclairées ???
Merci !!! :D
LIGHTER = FASTER !!!
tonygolf1cabgerman
Re: Soucis de ralenti DX : help please !!!
Message par tonygolf1cabgerman »
pe etre il faut faire un réglage de ralenti a chaud et refasse ton CO
je suis pas spécialiste vois avec le spécialiste
cdrik915
Prénom : Cedric
Eh bé , ils sont pas nombreux les "specialistes".
:fumeur
cdrik915
Prénom : Cedric
Les specialistes du K-jet sont en ouacances ????
:D
tu donnes combien? :mdr :mdr :mdr
cdrik915
Prénom : Cedric
Je te donne ma femme.
:fumeur
cdrik915 a écrit :Je te donne ma femme.
:fumeur
c'est trop chiant une femme, bien plus qu'un DX en panne :mdr
donc ....
il faut vérifier le tiroir d'air additionnel, et le 5eme injecteur.... le 1er en pinçant la durite a froid, si le régime tombe c'est qu'il fonctionne...pour le 5eme injecteur il faut verifier qu'il ne pisse pas plus de 30 s a froid en le démontant et en bouchant l'orifice, vérifier aussi si il est bien alimenter
bien sur on considère que le reste est ok l'allumage ok test et rotor changer co² a peu près réglé etc etc ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Arf , merci merci !!!! :D
karmann60
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
Message par karmann60 »
Vérifie aussi ta visse de ralenti derrière les papillons car le joint qu'il y a dessus a tendance a fuir est a faire monter le régime a chaud !
kikGTI
Message par kikGTI »
C'est pas faux pour le joint, je viens de résoudre un petit problème similaire sur la mienne...
cdrik915
Prénom : Cedric
Arf , probleme resolu.
J'avais une masse (fil brun) defectueuse sur une sonde derriere l'admission , reliée au boitier d'air.
Et ca remarche ,
Merci a vous!!! :iwinner
Ah , un detail , j'ai legerement augmenté le regime de ralenti a la butée du cable d'accelerateur , incidence ???
kikGTI
Bon à savoir... lol
Pour ton câble, ben + de conso... :-)
Disons ke tu n'es pas en butée mécanique sur le papillon, donc tu joues sur la fragilité du câble ainsi que sa durée de vie... moi j'aurai devisser la butée meca sur le papillon...
cdrik915
Prénom : Cedric
Oui , je me suis mal exprimé : j'ai devissé le contre-ecrou sur la butée , j'ai vissé un peu la vis a empreinte droite , et j'ai resseré l'ecrou de blocage.
Car j'etais limite calage apres un coup de gaz.
J'ai imprimé le fonctionnement complet du K-jet , va vraiment falloir que je me penche dessus. :D
cdrik915 a écrit :Oui , je me suis mal exprimé : j'ai devissé le contre-ecrou sur la butée , j'ai vissé un peu la vis a empreinte droite , et j'ai resseré l'ecrou de blocage.
c'est completement ce qu'il ne faut jamais faire, d'ailleurs d'origine la vis est scellée c'est pas pour rien, le ralentit se regle avec la vis de ralentit derriere le paipllon, si tu n'y arrive pas comme ca c'est qu'il y a un os ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Ok , je vais donc me pencher la-dessus.
Merci !!! :D
