poussoir plafonnier
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
poussoir plafonnier
Message par raph51 »
salut à tous
j'ai perdu le poussoir de la porte conducteur qui allume le plafonnier :?
mais le fil est tombé à l'interieur du montant de porte! comment ressortir le fil pour remettre le poussoir?
j'ai rien trouvé sur ce sujet
merci de votre aide!
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Benjicox
Re: poussoir plafonnier
Message par Benjicox »
pour ça il faut y passer le temps pour le ressortir, à moins d'en faire passer un autre...
raph51
comme tu le dis, j'ai passé presque un 1h avec aucun resultat! :?
si quelqu'un à un combine...
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Message par DIDI »
une pince flexible :) ou alor tu retire le fil du début jusqu'à qu'il remonte au niveau du trou et la tu l'attrappe avec un tournevis, j'y passé du temps :)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Avec un fil de fer (style cintre tordu) t'as peut être tes chances, mais faut être patient.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Mmeme probleme coté conducteur ; le fil est TRES court , je l'attrappe a peine.
Je vais donc souder une cosse male sur celle existante pour rallonger.
Cependant , je ne trouve pas la continuité de ce fil avec celui du plafonnier , alors que a droite oui (et cela fonctionne a droite mais pas a gauche).
LIGHTER = FASTER !!!
