Couvre-capote : probleme d'oeillets
Re: Couvre-capote : probleme d'oeillets
il ce fixe logiquement sur le cache plastique noir met comme tu n'as pas de capote électrique tu ne peut donc pas le fixé
soit tu le laisse comme cela , soit tu trouve un couvre capote adapté aux sans capote électrique , ou alors tu change tes deux cache plastique noir pour avoir l’œillet .. met en dessous de l’œillet sous le cache plastique nous sur les électriques ont a un file de branché ..
richie1973
- Version : Best Seller
Oui mais ces oeuillets servent à ça, à rendre la commande inopérante lorsque le couvre capote est installé.dan59 a écrit :pour les capote électrique ?richie1973 a écrit :Dan, n'as tu pas remarqué que lorsque tu as le couvre capote en place la commande de capote est inopérante ?
je n'est jamais essayé d’ouvrir la capote avec le couvre capote en place en meme temps donc je ne peut pas le remarqué
met la il me semble que le sujet c'est un problème d’œillet qu'il demande pas un problème de couvre capote ou de capote électrique
voila pourquoi sous le cache plastique un file est branché dessusrichie1973 a écrit :Oui mais ces oeuillets servent à ça, à rendre la commande inopérante lorsque le couvre capote est installé.dan59 a écrit :pour les capote électrique ?richie1973 a écrit :Dan, n'as tu pas remarqué que lorsque tu as le couvre capote en place la commande de capote est inopérante ?
je me douté un peut car un de met œillet est légèrement enfoncé et parfois pour ouvrir ma capote impossible je doit prendre un petit tourne vis pour le ressortir et la comme par miracle
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bah , je vais virer ces oreilles , voila tout.
Ou fixer un oeillet vissable ???
Z'avez une tof' de la version "electrique" que je vois cet oeillet specifique te son emplacement ,
Merci,
Ced'
Merci,
Ced'
LIGHTER = FASTER !!!
je vais passai au garage demain pour te faire des photos car c'est con de couper les oreilles juste pour une histoire d’œilletcdrik915 a écrit :Bah , je vais virer ces oreilles , voila tout.
Merci,
Ced'
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Fichtre !!!!
Ca c'est del'info precise , claire et nette.
Chui' posé.
Merci sincere les gars , et sonne boirée.
Chui' posé.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Arf , et ou puis-je , svp , me procurer ces oeillets ???
moi je suis allé chez un cordonnier/serrurier ceux que l'ont trouve dans les galerie genre auchan car sur mon couvre capote il me manqué un œillet femelle je lui est donc rapporté le couvre capote et il ma remis un œillet en 5 minutecdrik915 a écrit :Arf , et ou puis-je , svp , me procurer ces oeillets ???
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Du fait que le mien doit etre un oeillet-pression male , sur le cache en plastique , je vais devoir le visser plutot que le sertir.
Un petit vis a petite tete au centre et je mets un ecrou derriere.
Ca doit etre faisable.
c'est peut être faisable met ça ne va pas être très esthétiquecdrik915 a écrit :Du fait que le mien doit etre un oeillet-pression male , sur le cache en plastique , je vais devoir le visser plutot que le sertir.
pourquoi ne va tu pas voir chez le cordonnier pour en achetai directement
richie1973
Ils sont vissés sur le cache en demi lune de la capote avec une vis inox et moi je trouve pas ça laid.
c'est celui de la demi lune ou celui qui ce trouve sur le cache plastique coté banquette :hmmm2richie1973 a écrit :Ils sont vissés sur le cache en demi lune de la capote avec une vis inox et moi je trouve pas ça laid.
