Démarrage difficile a froid et petit accoup Le sujet est résolu
moi.j.ve
Re: Démarrage difficile a froid et petit accoup
Message par moi.j.ve »
je n ai pas trouvé la sonde thermo temp sur mecatech ou même topwagen et pour la sonde de pression sur la culasse j ai vu que sur la sonde il y avait marquer 0-1,5 et 0,45 la réf c est 056919081C 8J
J ai suivi un peu mieux les fils et ma mémoire c'était trompée
le câble va sur un petit boitier je l ai pris en photo et j ai découvert encore d autre chose qui m inquiète place au photo
le 2éme câbles va sur une fiche sous le vase d expansion mais il y a un câble sur 2 qui est reliés
2 câbles qui ont été rajoutés
câble qui part vers l intérieur
sonde pression d huile
Il me semble que la fiche qui est sous le vase d'expantion sert pour des phares antibrouillard.
moi.j.ve
OK donc c est bien un repicage pour une masse ou un + 12v je vais regarder tout sa est tout enlevé voir pour refaire sa bien
moi.j.ve a écrit :OK donc c est bien un repicage pour une masse ou un + 12v je vais regarder tout sa est tout enlevé voir pour refaire sa bien
Je pense que tu n'aura rien, car il doit falloir un relais ou cablage sur le porte fusible.
moi.j.ve
Bon les nouvelles
j ai enlevé les cables que l ancien propio avait mis donc le bouton mystere qui shunter l injecteur de démarrage a froid n'existe plus j ai eu la surprise que les cables d origine etaient coupés dans la gaine donc je les ai remis d'origine sur le faisceau. j ai une question comment tester que le faisceau soit bien refait... je dois avoir du 12v au démarrage c'est sa?
et comment tester la sonde thermo temp?
et derniere petite chose j ai regardé de plus prés aussi pendant que j'étais dans les cables la fiche coupé j ai du 12v sur les 2 cables coupés a ras j ai regardé ou aller les 2 autres et il vont sur un capteur ou je sais quoi... je l ai pris en photo
merci de votre aide :ap
en tout cas j ai l impression quel démarre plus facilement par contre j ai mis une vidéo des loupés qu'elle faisait a l' accélération
" onclick="window.open(this.href);return false;
moi.j.ve
j ai rectifier l adresse de la video si quelqu un peux m aider merci
moi.j.ve
salut a tous j ai farfouiller sur le forum a la recherche du même problème que moi
suite à ça j ai vérifier l alimentation du tiroir d air additionnel OK
la durite qui va du boitier papillon au démarreur OK
et l alimentation du 5éme injecteur et la il n'est pas alimenté je vais regarder le faisceau que j 'ai refait et le suivre voir d’où peu venir le soucis...
moi.j.ve a écrit :salut a tous j ai farfouiller sur le forum a la recherche du même problème que moi
le 5eme injecteur n'est alimenté que lorsque tu lances le moteur et a une température d'eau inferieur a 30°....
moi.j.ve
Je les ai tester au demarrage du moteur et rien et je pense qu avec ce temps (6ºc pour ma part) je pense pas que la température de l'eau doit etre inferieur a 30º
J ai un doute sur la sonde thermo temp comment puis je la tester? Et aussi tu peux me dire si les fiches en dessous du vase d expansion sont d origine ou non... et si non est ce que quelqu un aurait le schema elec du faisceau moteur que je regarde sa
moi.j.ve a écrit :Je les ai tester au demarrage du moteur et rien et je pense qu avec ce temps (6ºc pour ma part) je pense pas que la température de l'eau doit etre inferieur a 30º
pour la sonde thermo temps il suffit je pense de la shunter ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
en dessous du vase d'expansion, c'est pour les atibrouillards et oui c'est bien d'origine mais ça n'a rien à voir.
moi.j.ve
richie1973 a écrit :en dessous du vase d'expansion, c'est pour les atibrouillards et oui c'est bien d'origine mais ça n'a rien à voir.
si c'est pour les anti brouillard ou doit être branché le petit capteur sur la dernière photo. :hein
le petit capteur se branche sur le circuit de depression de l'allumeur, a priori chez toi ca a l'air cassé ;)
moi.j.ve
je viens de regarder les factures que j ai eu avec la voiture et pour l injection il y a les joints qui ont étés changés
c est tout ce que j ai
sinon tout le système de frein et neuf des plaquettes au disques en passant par les étriers et les flexibles :ap
et tout l échappement aussi :ap
