merci les amis je vais voir à quoi ca ressemble cette méche à dépointer
personne n'aurais une vue éclater de l'aile arriére ou un post explicatif, ou même un tuto sur un autre forum, pour savoir comment elle sont soudé ?
[Ailes Arriére] comment sont elle monté ?
Re: [Ailes Arriére] comment sont elle monté ?
T.B.C
yanncox a écrit :Pas besoin de soyer, la moitié inférieur se monte directement sur la partie supérieur. Faut absolument dépointer avec un foret adapté. Un foret normal et c'est le grugère assuré et ensuite galère pour le soudage car besoin de boucher 2 tôles, plus de chauffe donc plus de déformation.
j suis encore q'un petit apprenti j'avoue ne pas etre au top :oops: tu supperpose tes moitier d'ailes au niveaux de la baguette ??comment sa ce passe tu garde la baguette sur les deux moitier et tu les "enclenche" ?
- Voiture : Cox
T.B.C a écrit :yanncox a écrit :Pas besoin de soyer, la moitié inférieur se monte directement sur la partie supérieur. Faut absolument dépointer avec un foret adapté. Un foret normal et c'est le grugère assuré et ensuite galère pour le soudage car besoin de boucher 2 tôles, plus de chauffe donc plus de déformation.
La partie supérieur et la partie inférieur sont soudées à la SERP d'origine, sur environ 2cm de large. Je mets une photo lors de la resto de mon cab, on voit bien les points de soudage le long de l'aile.
T.B.C
haa d'accord d'accord comme quoi ils etait pas con a l'epoqueyanncox a écrit :T.B.C a écrit :yanncox a écrit :Pas besoin de soyer, la moitié inférieur se monte directement sur la partie supérieur. Faut absolument dépointer avec un foret adapté. Un foret normal et c'est le grugère assuré et ensuite galère pour le soudage car besoin de boucher 2 tôles, plus de chauffe donc plus de déformation.
