problème buzzer sur compteur Gli Le sujet est résolu
Benjicox
Re: problème buzzer sur compteur Gli
Message par Benjicox »
Voila que ça re buzz systematiquement dès 2000tr/min.....
yann7274
Message par yann7274 »
Merci pour ta réponse super rapide .le problème du compteur est apparu après un passage garagiste pour avoir remis mon moteur a neuf !!!et je pencherais plus comme tu dit a un problème de masse car mes sondes ont été changées !! mais je ne m'etrisse pas du tout les problèmes électrique !!!
Modifié en dernier par yann7274 le mer. janv. 23, 2019 11:07 am, modifié 1 fois.
C est pas sur qu un changement de compteur règle le problème. C est vraiment un soucis récurant sur beaucoup de nos cabs et souvent un mystère. Tu peux essayer de changer la sonde regarder tes masses ect... Et rien régler :? Il faut que je me renseigne a un ami pro Vw qui a shunté le système en branchant le fil de la sonde a la masse! Je lui redemande et te tiens au jus ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
@ManuK ,
J'ai le compteur de la Golf a Regis qui buzze de coté.............. :)
Ensuite , essayez d'intercaler avant la nappe sur la prise un bout d'adhesif , cela permet de compenser l'usure et retablir un eventuel contact defaillant.
De mon coté , j'avais aussi le buzzer + voyant qui deconnait , resolu en changeant le bloc , plus rien depuis.
LIGHTER = FASTER !!!
J ai aussi changé juste la partie qui gère mon buzzer sur mon bloc, ça fonctionnait très bien et puis c est revenu a froid :grrrrrr mais a chaud plus rien :foldingo
