mon DX chauffe !!! Le sujet est résolu
stephcox
mon DX chauffe !!!
Bonjour, ma golf démarre depuis une semaine après une remise en route suite a un joint de culasse.
J'ai remplacer pompe a eau, calorstat, manocontact radiateur, sonde sur boitier d'eau qui se trouve sur la culasse.
Avant de partir en balade je l'ai fais chauffé sur place et la température ainsi que le voyant rouge se sont allumé.
La durite supérieur de radiateur était bouillante alors que celle du bas était tiède.
Le liquide de refroidissement coulait bien par la petite durite qui se trouve sur le bocal de liquide, donc la pompe débite bien.
Un calostat bloqué sa fait les mêmes symptôme?
Re: mon DX chauffe !!!
les deux durites doivent etre bouillante moteur chaud...sinon calorstat HS ou radiateur bouché ou pompe a eau défectueuse au choix....
Neo
Et ton ventilons se déclenche ? Et ton circuit a été détartré ?parce que si tu as dégagé un joint de culasse c'est qu'il devait y avoir une bonne raison...
Remplacer tout ce que tu as remplacé est une bonne chose mais si le reste est plein de merde il y a peu de chance que ça marche !
stephcox
mon ventilo fonctionne quand je shint au manocontact, et la durite du bas n'ai pas chaude.
je vais faire un essai sans calorstat, et le tester dans une casserole d'eau, voir si il s'ouvre bien.
Neo
La question n'est pas de savoir si ton ventillo déclenche quand tu shintes, la question est de savoir si il se déclenche normalement.
Le fait qu'il déclenche shinté prouve que le ventillo est bon pas que le thermocontact fonctionne
Il est neuf d'accord mais si les cosses de tes fils sont oxydées il peut y avoir absence de contact, donc ventilo qui ne se met pas en route... Et puis des thermocontacts défectueux ça existe, tout dépend d'où il sort.
Donc bombe contact dans les cosses, et test du calorstat ... Et le circuit a été détartré ?
Neo a écrit :La question n'est pas de savoir si ton ventillo déclenche quand tu shintes, la question est de savoir si il se déclenche normalement.
même si son ventilo ne se déclenchais pas il devrais avoir une chaleur identique sur les deux durites a chaud, le fait que ca ne sois pas le cas prouve que son thermostat est HS, si il est neuf il est peu etre mal monté ou défectueux...
l'enlever temporairement pourra permettre de confirmer le problème
stephcox
bon j'ai démonté mon calorstat, et fait un test sans, le circuit circule bien durite chaude en haut et en bas.
pour info mon circuit n'est pas entartré c'est la première chose que j'ai nettoyé, mon ventilo se déclenche bien avec mon manocontact qui na pas de cosse oxydé!!!
donc je pense au calorstat valéo qui doit se bloqué, dans la casserole il s'ouvre bien. la seule différence avec le vieux, c'est qu'il a pas de petit trou sur le corps.
je vais roulé sans calorstat pour le moment, je vais profité des beaux jours.
stephcox a écrit :bon j'ai démonté mon calorstat, et fait un test sans, le circuit circule bien durite chaude en haut et en bas.
il n'y a jamais de petit trou sur un calorstat
- Version : Best Seller
richie1973 a écrit :euh alors là je t'assure que si. J'en ai déjà vu aussi.
en neuf acheter chez vw ca m'étonnerais...c'est le délire du mec qui met un coup de foret pour laisser passer l'eau parce qu'il a un problème de surchauffe
Non, non, il s'agit d'un petit trou pas fait par un forêt. Sur ma Honda par exemple il y avait un petit trou d'origine aussi.
richie1973 a écrit :Non, non, il s'agit d'un petit trou pas fait par un forêt. Sur ma Honda par exemple il y avait un petit trou d'origine aussi.
au risque de me répéter c'est pas d'origine sur un calorstat VW de golf 1 cab
Sans doute mais c'est pas forcément un gars qui a fait un trou dedans. Certains sont conçus comme ça.
Thalmann
Moi je pence qu'il a raison qu'ar
Je les changer le moi passer il sont pas presser est je les acheté cher vw
