Probleme de "broutage" a chaud
med51
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Mehdi
Salut, d’abords j'explique mon problème :
A chaud (apres 3 - 4 km) ma golf a des "trous d'air" assez violent quand j’accélère et broute jusqu’à caler, quand cela arrive la jauge d'essence descends pas mal sans raison. Quelqu'un a déja eu se problème ? Je pense au réservoir d'essence mais pas sur.
Vos avis ?
Vos avis ?
<3 Golf 1 cab <3
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Probleme de "broutage" a chaud
Je serai tenté de dire que ton reservoir se mets en depression.
LIGHTER = FASTER !!!
Mi15bis
Pompe à essence qui a des soucis
Décanteur à bulles défaillant
Saleté dans le circuit d'essence
J'ai ce même problème en ce moment aussi, on cherche on cherche...............
med51
- Prénom : Mehdi
petit up pour dire que j'ai retiré pas mal de saleté dans mon réservoir et je n'es plus le problème que j'ai cité plus haut
voila
voila
<3 Golf 1 cab <3
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... aab70da5f5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =90&t=4927" onclick="window.open(this.href);return false;
med51
- Prénom : Mehdi
Oui, elle est bonnereuche a écrit :Impeccable.
Tu as vérifier l'état de la goulotte?
Je vais regardé ça merci pour les liensMIALHE a écrit :Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
<3 Golf 1 cab <3
ringmeister
bonjour
possédant un GLi moteur DX de 1985, j'ai un soucis également lors d'accéleration, on dirait que ça coupe
vous parlez de nettoyage du réservoir, comment procéde t'on?
j'ai aussi un soucis de démarrage à chaud et de réglage de ralenti élévé depuis quelque temps
peut-être que tout cela est lié et comme je n'ai pas confiance dans les garages du coin, si vous en connaissez un vers la ferté bernard je suis preneur :ap
othello87
- Année : 1984
problème maintes fois abordé ! faites des recherches
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
ringmeister a écrit :bonjour
pour les coupure a l'accélération, change déjà ta pompe de gavage...
pour le démarrage a chaud il peux y avoir plusieurs causes, accu qui fuit, injecteurs qui fuit, soupape de pression sur le débitmètre qui fuit
vas voir ce lien ca t'en apprendra beaucoup
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ringmeister
merci pour les liens, au boulot pas accès mais je regarde ce soir
quand à l'accumulateur de pression, je pense qu'il est HS vu que j'ai une belle flque d'essence dessous quand je démarre
maintenant reste à savoir lequel monté parce qu'aux niveaux des Références, j'en ai trouvé un tas.
