manu.k
Messages : 2664 Enregistré le : mar. sept. 29, 2009 18:33 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1987
Version : GLI
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Jantes : AVUS (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=510
Message
par manu.k » ven. juil. 19, 2013 12:51 pm
reuche a écrit : "docteur, je suis malade."
Si t'est malade prend un suppositoire reuche
Ok je sors :oui
snakecab
Message
par snakecab » ven. juil. 19, 2013 15:10 pm
elle consomme un peu je trouve oui et effectivement j'ai des trous à l'accelération a tous les regimes je relache les gazs et je rappuis ca me fait un trou a chaque fois c'est chiant lol
Messages : 3868 Enregistré le : jeu. juin 14, 2007 23:35 pm
Année : 1985
Version : GL
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=13079
Message
par Jed » ven. juil. 19, 2013 15:36 pm
Un CARBU crade et déréglé c'est une raison suffisante pour avoir une voiture qui se traîne
Donc mon ordonnance :
Un filtre à air neuf
Quatre bougies neuves (et pas du générique)
Un démontage/nettoyage/remontage joints neufs/réglage CARBU (par un pro qui a les instruments de mesure)
En option une vérification du calage d'allumage et le remplacement du faisceau
Et ta voiture retrouvera ses poneys
D'un autre côté ce n'est pas grave c'est limité à 130 dans le meilleur des cas...
snakecab
Message
par snakecab » ven. juil. 19, 2013 16:13 pm
jai fais la vidange il y a 2semaines j'ai deja changé filtre a air bougies. je vais me pencher vers le carbu je pense avoir une fuite a la pipe d'admission merci quand meme pour tes infos c'est sympa
snakecab
Message
par snakecab » ven. juil. 19, 2013 16:14 pm
j'avais pas préciser aussi démarre mal faut insister sur le démarreur
Année : 1985
Version : GL
Message
par Jed » ven. juil. 19, 2013 19:06 pm
Il est donc plus que possible que ton problème vienne bien d'un carburateur fatigué.
Le starter déficient fait aussi parti des symptômes, donc pas d'autre solution qu'un démontage/nettoyage etc..comme dit plus haut.
Je ne connais pas tes compétences dans ce domaine mais c'est quand même un peu plus pointu que de changer les bougies.
Mais si tu veux une voiture qui démarre bien été comme hiver, qui tourne rond et qui prend bien ses tours je ne vois pas d'autres solutions...
Une fois reconditionné dans les règles de l'art ces carburateurs sont très fiables
snakecab
Message
par snakecab » ven. juil. 19, 2013 19:46 pm
je vais me pencher sur ces joints carbu et de pipe aussi je vérais bien. merci encore amigo
