Moteur DX ça tourne! Le sujet est résolu
MaxCab
Re: Moteur DX problème non identifié... A l'aide SVP
Oui oui j'ai bien calé ma distri avec tous les repères, elle tourne beaucoup plus rond! Il me reste a vérifier le calage de l'allumage mais je n'ai pas de lampe stroboscopique. Je vais devoir en acheter une a moins que quelqu'un ait une autre solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
vwmatt
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32897
Tu peux déjà faire un calage de base, mais il faut une lampe strobo pour bien caler au poil.
Cherche un garage dans ton coin qui en aurai une, et avec un bon calage de base tu dois pouvoir faire quelques km pour lui amener
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalkvwmatt a écrit :Tu peux déjà faire un calage de base, mais il faut une lampe strobo pour bien caler au poil.
Les garages ne savent pratiquement plus le faire ils oublient systématiquement de vérifier si la capsule doit être branché ou débrancher mieux vaux le faire sois même
MaxCab
J'en ai un chez moi où le mec faisait du rally sur golf 1 gti donc ça doit lui parler! Par contre coolraver c'est quiz cette histoire de capsule car dans tous les sujets que j'ai lu sur le calage allumage je n´en ai pas entendu parler
Je suis même pas étonné :shock:MaxCab a écrit :J'en ai un chez moi où le mec faisait du rally sur golf 1 gti donc ça doit lui parler! Par contre coolraver c'est quiz cette histoire de capsule car dans tous les sujets que j'ai lu sur le calage allumage je n´en ai pas entendu parler
vwmatt
De souvenir il faut faire le calage dépression débrancher, mais ça fait un moment que je n'ai pas fait ça...
MaxCab
Re: Moteur DX ça tourne!
Bonjour à tous!
Bon après tout ce temps mon cabby roule!!!
Déjà merci à tous pour vos conseils. J'ai nettoyé mon système d'injection minutieusement de A à Z c'est à dire du réservoir aux injecteurs, régler mon avance à l'allumage à la lampe stroboscopique et finalement changer une de mes bougies neuves car elle était défectueuse et ne faisait que mon cab tournait 50% du temps sur 3 cylindres...
Il me reste à m'occuper de mes freins car mon cab n'en a quasiment pas voire pas du tout
Il faut aussi que je trouve 2 pièces introuvables... Une crépine de pompe à essence immergée et une pièce de mon circuit d'air dont je ne connaît pas le nom (pièce blanche en forme de venturi reliée à l'admission.
Quelqu'un sait où je peux trouver ça? (Rien que mecatechnic :/)
A bientôt pour un rassemblement dès que j'aurai changer ma capote et mon intérieur!
D'ailleurs si quelqu'un est intéressé par un intérieur complet tissu bleu état moyen qu'il me fasse signe!
Merci!
Maxime
Merci!
Maxime
Modifié en dernier par MaxCab le sam. nov. 02, 2013 23:44 pm, modifié 1 fois.
MaxCab
Voici la pièce dont je n'ai pas le nom et que je n'arrive pas a trouver
MaxCab
Apparemment cela fait aussi parti de la soupape anti retour mais ça m'étonne car ce n'est pas ce qui est indiqué sur le schéma... 20€ chez mecatechnic :/
la crépine est vendu avec la pompe immergé vers les 70 euro a peu près.
Maintenant que tu as nettoyer tout ton circuit d'injection, je te recommende d'ajouter un préfiltre a essence avant la pompe principale, ça la protègera, car c'est le point faible de nos cab.
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =90&t=4927" onclick="window.open(this.href);return false;
vwmatt a écrit :De souvenir il faut faire le calage dépression débrancher, mais ça fait un moment que je n'ai pas fait ça...
debrancher et boucher en plus...
MaxCab
Ça roule je n'ai pas fait mon calage allumage avec capsule dépression débranchée et bouchée donc a refaire!
Concernant mes freins je n'ai observé aucune fuite sur mon circuit mastervac vous pensez qu'une bonne purge devrait soigner tout ça?
