module TSZ
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
module TSZ
a quoi ca sert et a t'il besoin d'etre relié a la masse de la carosserie?
Modifié en dernier par Nicolas le dim. mai 08, 2005 14:03 pm, modifié 1 fois.
cabman59
Re: module TZS
moi j'ai plus la masse et ça marche tres bienNicolas a écrit :a quoi ca sert et a t'il besoin d'etre relié a la masse de la carosserie?
- Version : Carat
pour le module d'allumage, il permet d'envoyer une impulsion au distributeur a effet hall, il y a les valeurs a controler dans la revue haynes golf2
- Version : Carat
je pense pas car quand ca deconne t'a plus d'allumage du tout
enky
J'ai des soucis de fuites electriques (batterie à plat au bout de trois jours) et j'ai des soucis quand je démmarres à chaud.anonymous a écrit :quand il est mort tu peux avoir des soucis pour demarer et aussi des ratés,voila...
Est ce que le module tsz pourrait en être la cause ou une des causes???
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
enky
Merci Yop qui :oui
Quand tu parles des masses, il sagit bien des gros cables de masses reliés à la batterie?
J'en reviens pas
...et si celà peut regler les problèmes que j'ai depuis que j'ai acheté la voiture,alors là ça serait une bonne nouvelle...
Je vais courir acheter du wd 40! :mdr
Tu as déjà fait ça,et ça a marché pour toi?!...En fait dans quel cas celà c'était déroulé pour toi et ce qui t'avais inscité à effectuer cette opération?
J'en reviens pas
yopkiwi
les masse se sont les - souvent de couleur maron ou noir , tu les gratte apres demontage et WD40 souvent les masse s'oxyde et empeche le courant de circuler correctement j'ai eu pas mal de probleme de ce genre il y'a une masse sur la boite à droite , sur la batterie à droite , au niveau de la cremaliere et d'autres par ci par la :oui
othello87
- Année : 1984
beniman a écrit :pour rétablir les contacts électriques ya mieux que le WD40, ya des produits spéciaux en bombe qui nettoient l'oxydation chimiquement, ca se trouve un peu partout
moi, j'avais pas mal de pb de faux contact et d'oxydation. j'ai acheté chez FeuVert, un nettoyant de contact en bombe, de marque Loctite..
çà marche
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
