Problème de démarrage EX Le sujet est résolu
Karlton17
Message par Karlton17 »
Bonjour a tous, je viens vers vous car gros problème de démarrage ...
J'ai remis ma One en route en avril, elle n'avait pas tourné depuis près d'un an ... Tout c'est bien passé, j'ai pu rouler quelque kilomètres ... Je l'ai range au garage depuis ... Retour sur la côté lundi, démarrage nickel, je fais 2km pour la changer de garage, je descend, claque la porte, et la, plus rien !!!
J'ai remis 5l d'essence (est-ce suffisant ???), tout contrôle, et toujours rien !!! Le démarreur tourne bien, batterie neuve, l'essence semble arriver au moins jusqu'au filtre ... Mais elle ne pète pas !!! HELP ME PLEASE
C'est une One cab 1,8L carbu de 1985 moteur EX
Merci d'avance chers amis ...
Mr Propre
Mr Propre
Re: Problème de démarrage EX
Message par Reuche »
Au niveau de l'allumage, ça dit quoi?
Les bougies étincellent-elles ??
Karlton17
Et bien j attends une clé à bougie ... Ma is j avais testé avant de démarrer l autre jour et nickel ... Ce qui m inquiète, c'est Qu'elle a Très bien tournée, et des que j'ai claqué la porte, d'un coup, plus rien ....
Karlton17
Une bobine peux elle claquer comme ça, d'une seconde à l'autre ?
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
Test ton allumage
Sinon pour te répondre, une ampoule, tu l allume, elle fonctionne, tu eteind, tu rallume, elle marche plus, et bin là, c est pareil
Tu test d abord au bougies , si y a rien, tu test le fil centrale de la tete
Tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
Karlton17
Merci Loki !!! Je vais test ça!!!
Sinon c'est quoi le coup moyen d'une bobine ?
CAB06
Message par CAB06 »
Karlton17 a écrit :Une bobine peux elle claquer comme ça, d'une seconde à l'autre ?
et oui j ai eu la meme chose que toi :oui resultat bobine hs! ca coute 39 euro chez meca. teste la tienne a la masse,si pas de jus :( ben tu peut essayer avec une autre,auparavent teste ton jus avant la bobine pour etre sur.
Karlton17
Bon, verdict, pas d'étincelle à la bougie, je pense ne pas trop me tromper en pensant que la bobine est Hs ... :( :( :( je pense en prendre une en casse pour êtres sûre ... Je remplacerai par une neuve lors de ma restau. Complète .
Karlton17
Bon Ben bobine changée et toujours rien ... On va tester avec des bougies neuves mais je suis vraiment sceptique !!!
Karlton17 a écrit :Bon Ben bobine changée et toujours rien ... On va tester avec des bougies neuves mais je suis vraiment sceptique !!!
t'a verifier si tu avais une arrivé de courant sur ta bobine?
Karlton17
Je suis en vacance, et complètement oublié de prendre un testeur !!!
Les bougies sont noires de chez noires et pleine d essence ... J'y vais, on va voir ça !!!
