oups plus de vitesse (resolu logiquement) Le sujet est résolu
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
hier soir en allan voir un potes qui remonte sa cox
j ai eut un bruit bizare clac claac claaaac !!! et bing plus de vitesse qui passe j ai pour moi soit l ambrayage qui est :nul
ou pire du coup la boite qui est :(
si des personne on eut se probleme et qui on regler le probleme je suit preuneur
cet aprem demontage boite de vitesse pour regarder derierre tout sa
Modifié en dernier par golf cab de 81 VR le dim. mai 08, 2005 21:52 pm, modifié 1 fois.
le coup du volant moteur qui s'est desséré c'est un classique du genre non?
golf cab de 81 VR
a mon avit il n est pas desserer car il avait eter serer a la clef dinamo
au couple de serage prescrit mais se serai peut etre une possiblititer
au fait j ai oublier de parler des acoup donner dans le volant
il y avait de grand acoup de volan coter gauche avant que sa casse
si j'ai bonne memoire, ca se sers avec une grande rallonge d'1 metre, a donf, a la clé dynamo au couple prescrit (22 kilos) je crois c pas trop possible)
enfin si c'est ca c'est pas trop grave si t'a pas trop tourné avec moi ca me faisait clac clac aussi au niveau de la boite, mais ca n'a rien abimé
bon courage
Version : Carat
Message par Nicolas »
ca t'es deja arrivé? non
golf cab de 81 VR
j avai eut un probleme de volan moteur qui c etai desserer mais je passai les vitesses a ce moment la
szabal
Message par szabal »
c'est pas un cardan ca???
Nicolas a écrit :ca t'es deja arrivé? non
Ca m'est arrivé sur ma cox, j'ai su apres pourquoi
je dis pas que c'est forcement ca, mais ca vaux mieux qu'une boite dans le sac,
le coup du cardan je sais pas j'y crois pas trop ;) surtout pour le passage des vitesses
golf cab de 81 VR
donc resultat du demontage sa a ete rapide un cardan celui coter conducteur m a lacher au niveau de la roue la cage a bille est exploser
le pire c est que je l avai changer celui la
et en fait les vitesse passe tres bien mais des que le capot a ete ouver le cardan gauche le petit tourni mais n entrainai rien du tout
szabal
hé! ;) ;)
