Fusible moteur de ventillateur de radiateur
RABOLIO49
Je pocède une cab de 86 moteur Ex. Je suis à la recherche du fusible du moteur de ventillation radiateur sur mon porte fusible (en espérant que c'est lui le fautif, mais j'ai tout vérifié sauf lui). Est ce que quelqu'un peut me dire où il se trouve?.
Cordialement
Cordialement
CAB06
Re: Fusible moteur de ventillateur de radiateur
tu devrais deja brancher ton ventilo en direct pour voir si il tourne,et si c est le cas change ta sonde radiateur qui doit etre naze. quand au fusible je l ai jamais trouvé
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Normalement, ici.
Un excellent site que tout Golfiste qui se respecte se doit d'avoir en favoris :oui
Ah, au fait
Ah, au fait
reuche a écrit :Merci de créer un sujet pour ta présentation dans la bonne section.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/viewforum.php?f=2
Tu pourras l'alimenter en photos de ton cab, nous parler de son évolution ...
RABOLIO49
J'ai tout vérifié et branché en direct etc................. Je n'ai pas de jus à l'entrée de ma sonde (c'est donc un problème d'alimentation). J'ai même changer un relais qui sert à tout. J'ai repris tout le circuit dans le bloc moteur. Je ne vois plus que cela.
RABOLIO49
Merci Reuche, je devrais y arriver avec ton lien.
Cool
Cool
RABOLIO49 a écrit :Bonjour,
y a pas de jus a l'entrée de la sonde , c'est un contact ouvert/fermé, si tu shunte la prise de la sonde ton ventilo doit s'allumer
le fusible de mémoire c'est le 1er 30 AMP
Didier vw one cab
- Année : 1986
- Version : Wolfsburg Edition
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
Pour l'emplacement du fusible ce n'est pas le 1er Coolraver c'est le 15ème et il est de 25 AMP
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
Didier vw one cab
- Année : 1986
Oups désolé
Coolraver je n'avais pas vu que sa one était de 86 donc oui c'est bien le 1er et de 30 AMP
La miènne esr de 82 et c'est le 15ème et 25 AMP
RABOLIO49
Merci les golfistes, c'était bien le fusible. :ap
