Relais de pompe à Essence (J17) (Mot. 1600GTI)
Re: Relais de pompe à Essence (J17)
Je m'appercois qu'il manque la 1ere et dernière ligne du tableau.
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/T ... Jet_24.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Bizzarre comme bricolage, pourquoi ne pas avoir essayer de remettre le relais d'origine?
Jon1980
- Année : 1980
Je pouvais pas mettre le relais sur le porte fusible en lieu et place d'origine, car il y a une borne qui a cramé à l'époque avec l'ancien proprio je pense ...
Jon1980 a écrit :Je pouvais pas mettre le relais sur le porte fusible en lieu et place d'origine, car il y a une borne qui a cramé à l'époque avec l'ancien proprio je pense ...
c'est classique, vw a commercialisé un deport de pompe pour palier a ce problème
Jon1980
- Année : 1980
Par contre quand elle fonctionne mon fameux relais chauffe un peu ... C'est normal ou pas ?
Le votre chauffe aussi ? :yeux
- Version : Best Seller
Un déport de pompe ou un déport de relais ?c'est classique, vw a commercialisé un deport de pompe pour palier a ce problème
Re: Relais de pompe à Essence (J17) (Mot. 1600GTI)
et le relais bidouillé en bas c'est quoi?
richie1973 a écrit :Un déport de pompe ou un déport de relais ?c'est classique, vw a commercialisé un deport de pompe pour palier a ce problème
il fallait lire effectivement déport de relais, mais je pense que tu avais rectifier de toi même
Jon1980
- Année : 1980
coolraver a écrit : et le relais bidouillé en bas c'est quoi?
C'est le relais bidouillé à l'époque je pense, pour le dégivrage de la lunette arrière ...
Jon1980
- Année : 1980
Ce weekend, j'ai nettoyé la masse au niveau de la pompe carburant, inspecté le faisceaux de mon relais à la pompe carburant, nettoyé les connectiques de ma bobine d'allumage ...
Rien n'y a fait je démarre toujours pas quand le moteur est chaud
