Peut être sinon la position de la voiture...plus ou moins en montée ou en descente ou à plat...
Si tu as une fuite, elle ne peut pas se colmater toute seule...
ou chercher la fuite ... Le sujet est résolu
fredvmax
Re: ou chercher la fuite ...
ca y est j'ai trouvé ...
bon je ferai une photo ensuite mais pour les impatients, c'est la vitre mon problème !
au niveau de l'arceau côté conducteur il y a un joint sur la capote.
le joint se coupe et c'est ensuite le joint de la capote partie avant.
et bien moi, la vitre dans le coin arrière est mal reglée et trop basse, l'air passe donc l'eau peut passer, elle doit cheminer le long du joint et rentre dans la voiture par cet interstice entre les joints.
une fois rentré dans la voiture, ca tombe sur le siège.
Pierro13
Meme problème sur ma megane 1 cabrio ...
mais quand je la passe au karscher ...
les décapotables sont plus passible de ces désagréments ...
fredvmax
joh38
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33181
yanncox a écrit :Salut,
problème connu et récurrent. L'eau passe au niveau de ta poignée de capote et du rail de guidage du joint. Il faut déposer le joint, enlever le rail et changer le joint double face, tu remonte et ça ne dois plus fuir.
Salut, je me permets de te relancer sur ce sujet... j'ai pas tout à fait compris ou étais ce joint "double face"
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
pareil!
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
