J'ai trouvé des infos très utiles dans le forum, et aussi ailleurs, mais rien qui regroupe totalement la marche à suivre pour un néophyte qui a besoin de bien se rassurer avant de se lancer dans quoique ce soit sur un terrain qu'il connaît mal.
Tout d'abord, j'ai trouvé ça:
et rendons à César...
sur le site: http://www.forum-auto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
sujet:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 421631.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je me suis donc lancé.
J'ai récupéré ce bloc à la casse:
Les pas des vis placé à 120° sur mon bloc sont fichues, je veux donc remplacer le bloc en gardant le barillet du neiman de ma golf.
selon le schéma, j'ai donc percé le bloc:
Ensuite on glisse une tige dans le trou, et on appuie:
Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer sur le barillet qui vient tout seul:
Et c'est fini:
Tchô,
Pierre.
TUTO remplacement barillet dans Bloc Neiman
pierh
- Prénom : Pierre
Modifié en dernier par pierh le mar. mars 15, 2011 11:45 am, modifié 2 fois.
Re: remplacement barillet dans Bloc Neiman
le sujet sera surement epinglé, en tout cas c'est une bonne idée ca m'evitera de chercher trois plombes sur mon pc le fameux shema
Re: TUTO remplacement barillet dans Bloc Neiman
Suite démontage remplacement barillet
Petit condensé de deux tuto trouvé sur le net
Forum Auto - Volkswagen Golf 1
Tuto remplacement barillet dans Bloc Neiman
Outillage nécéssaire
- Clef à pipe de 24 ou Cliquet et douille de 24
- Perceuse et foret de diamètre 4
- Un petit tournevis de précision plat
- De la patience et de l'huile de coude
Pour un travail plus aisée, il est préférable de démonter le volant
-----> ne pas oublier de mettre un repére sur la colonne et le volant, au niveau de l'écrou
L'objet du délit, le remplacement du neiman On démonte les deux vis On débranche les cables On perce un trou
On n'oublie pas de protéger les élément sensible
Avec un petit tournevis Sortie du barillet
Images non disponibles
toto07130
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LA5E Bleu Marine
merci pour le tuto et pour ta reponse par contre ce n'ai pas le meme volant moi le miens le klaxon ce situe au milieu et c'est le contacteur du naiman que je doit trouver
pierh
- Prénom : Pierre
Je n'ai pas non plus le même volant que celui qui est montré dans le complètement du tuto. J'ai un modèle de 92 qui doit être le même que le tien, et donc la procédure que je t'ai indiqué est la bonne, il suffit de tirer sur le plastique du klaxon au centre.
Quant au contacteur du neiman, il se situe comme sur le schéma derrière le neiman.
J'espère que ça pourra t'aider.
c'est quoi la piece 171 905 851 ? si c'est le bloc neman il y a une vis BTR sur le coté
RomGLi
- Année : 1982
- Couleur : LK5A Bleu Baikal
Question au sujet du barillet du neiman.
Est-il possible de modifier le barillet pour qu’il accepte une autre clé que celle pour laquelle il est fait ?
Car sur ma voiture, j’ai une clé pour le neiman et une clé pour toutes les autres serrures (portes, coffre, boîte à gant). Et j’aimerais en avoir qu’une seule…
- Prénom : francisco
- Version : Classic
De mémoire je n'ai encore jamais modifier un Neiman. Ceux des portes ou hayon on peut y arriver.
