broutage et délire
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
verifie tout l'allumage, haute tension et basse tension, as tu un branchement de masse sur l'allumeur?
- Version : Carat
golf cab de 81 VR
nico a tu recaler ton alumage apres ta couroi de distrib ta distrib peut etre tres bonne mais ton alumage un peut trop en avance ou un peut trop en retard pour sa j avai fait un sujet tu calle ton moteur au pmh ensuite tu calle ton moteur au point de l ambrayage par le trou de visite tu enleve ta tete de delco et normalement ton doigt d alumeur doit etre en face d un point graver sur l alumeur si non tu le met en place et un souci de regler
- Version : Carat
Nico97
Nico97 a écrit :
T'es surement decallé au niveau de la poulie de l'arbre intermediaire,
surtout qu'elle est tres mobile.
Une dent et ça ratatouille s'en suit modification du ralenti etc .., verifie tes points de callage.
Sinon prise d'air au niveau de collecteur d'admission.
Apres pour le carbu. je peux pas t'aider, ça date de la préhistoire ces machins là :mrgreen:
Bon courage.
une lampe au xenon, qui projete un faisceau blanc tres lumineux declenché par un capteur sur le fil de bougie n°1, l'effet stroboscopique te permet de voir l'alignement precis des deux reperes du volant moteur et de la boite que tu ne pourrai pas voir en temps ordinaireKARMANN78 a écrit :c est quoi une lampe strombORom's a écrit :franchement , regle , ou fais regler ton allumage ... je suis sur que c'est
un truc tout con ton probleme...
au pire fais toi preter une lampe strombo .
- Version : Carat
- Version : Carat
C'etait koi?
- Version : Carat
- Version : Carat
