swap g60 dans golf 1 cab gli Le sujet est résolu
Re: swap g60 dans golf 1 cab gli
:ap tu en as de la patience coté réfection moteur continue comme ca
Modifié en dernier par banditblue le jeu. nov. 07, 2013 19:58 pm, modifié 1 fois.
joris01390
tonygolf1cabgerman
joris01390
Quand je vous disais que les pistons sont en tres bon etat ! REGARDEZ une fois nettoyé avec des nouveau segment ! on dirait du neuf pas vrais? :pRegardez la diference avant apres..
joris01390
Bon voila ou j'en suis aujourd'hui, maintenant j'aurais quelque question a posé si quelqu'un qui a deja fait ce swap ! help me ! ^^ Pur le faisceaux moteur, j'ai acheter un de g60 et voila niveau electricité j'suis pas trop calé alors voila si quelqu'un pourrais me dire a quoi correspond ces fils
A gauche c'est fil noir/blanc
puis fil rouge
puis fil noir/jaune
puis fils vert/rouge
puis fils jaune/rouge
puis fil rouge/blanc
Voila c'est ces fils qui faut que je branche mais je ne sais pas ou donc si quelqu'un sait ! c'est la bienvenue ^^
puis fil rouge
puis fil noir/jaune
tu a nettoyé tes piston avec quoi ?
toujours la même technique ? pinceau, essence ?
Hate de voir la suite
tu devrais en faire un tuto :oui
joris01390
Alors, pour le nettoyage des pistons, j'ai gratté au couteaux ! puis tremper dans l'essence une nuit, et après avec une éponge et op ! Et la fin pour que se soit nickel, j'ai nettoyé avec du shampoing ^^
Comment on fait pour en faire un tuto? je suis nouveau j'ai pas l'habitude sur les forums.. je pensais que s'en était déjà un x)
love sportives
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32052
Ben un tuto, en gros, tu es en train d en construire un. Il te manque juste a etre précis (technique de démontage, de peinture, de nettoyage...) en y ajoutant des photos explicites.
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
joris01390
Ah d'accord ! j'essayerais d'etre plus precis par la suite alors !
Compléte ce que tu as dejà mis
Dans chacun de tes posts tu peut éditer , rajouter ou supprimer du contenu
love sportives
- Année : 1988
Voici un exemple du dernier tutoriel que j'ai fais pour le forum: http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =9&t=33484
Tu n'es pas obligé de tout reprendre a zéro et de faire pareil, ce serait trop long, mais juste reprendre quelques messages et les compléter de quelques infos intéressantes serait bien. Tant que ton post n'est pas a un stade avancé ce n'est pas insurmontable
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Golf GLD 81'
love sportives
- Année : 1988
En tout cas c' est du bon boulot tout sa ! Qu'as tu en prévision par la suite? Pour ton faisceau désolé je ne peux pas t'aider... coolraver est en train de monter un KR sur son cab, peut etre peut-il te donner quelques infos ?
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Golf GLD 81'
joris01390
ah oui je viens de voir !
Par la suite, montage coussinet (neuf)vilebrequin, remontage du vilebrequin serrage au couple( si quelqu'un a une rta des couples de serrages de G60 je suis preneur ^^), monatge coussinet de bielle (neuf) avec ecrou neuf aussi, remboiter les pistons dans les cylindres, ensuite tout demonter la culasse, roder les soupapes, nettoyage complet de la culasse, remontage avec joint neuf, reacoupler la culasse et le bloc moteur avec un joint de culasse neuf, puis c'est parti pour sortir le DX ! ^^
