problem vase d expension
barca
- Voiture : Golf 4 cabriolet
salut a tous j ai de l eau qui ressort du bouchon du vase d expension quels ont les cause de se problem merci
Re: problem vase d expension
trés peu de donné brute venant de ta part, mais bon on va faire avecbarca a écrit :salut a tous j ai de l eau qui ressort du bouchon du vase d expension quels ont les cause de se problem merci
Les causes sont soit simple ou si elle se multiplie cela se complique
quand tu dit que " j ai de l eau qui ressort du bouchon du vase d expension "
est ce que c'est le jet d'eau continue que tu a en retour dans le vase d'expanssion ?
est ce que c'est un reffoulement de l'eau du vase d'expansion ?
barca
deja elle me le fait pas tous le temps et l eau sort part goute au niveau du bouchon et mon niveau d eau a froid et juste en dessou
Cà ne peut pas être un problème d’étanchéité de ton bouchon ?
Moi je commencerai par là en le changeant. Dispo chez VW.
barca a écrit :deja elle me le fait pas tous le temps et l eau sort part goute au niveau du bouchon et mon niveau d eau a froid et juste en dessou
il y a trop de liquide le niveau a froid ce situe bien en dessous de la soudure du bocal
barca
oui mon niveau et entre le mini et le maxi et je vais acheter un autre bouchon chez vw 20euro
