[général]Branchement tête de delco / allumage Le sujet est résolu
mikko
Je viens de m'apperçevoir que ma Golf tourne sur 3 voir 2 pattes. J'ai démonté le capot de tête de delco pour nettoyage des vis platinés suite à un changement de carbu.
Elle démarre mais je sents qu'elle vibre et a un ralenti de tracteur, ca sent l'essence.
Les 2 cylindres de droite sont tiède comparé au 2 premier.
Y-a-t-il un ordre de branchement entre les bougies et la tête ??
Si quelqu'un à une info elle sera la bien venue.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
faut recaller l'ordre d'allumage
mettre le moteur au PMH et regarder au niveau du doigt d'allumeur sur quel fil il pointe
tu considere ce fil comme le cylindre 1 que tu branche coté distri
puis ordre d'allumage 1-3-4-2
mettre le moteur au PMH ( point mort haut) en alignant le repere sur le volant moteur avec le repere de boite
le doigt tourne dans le sens horaire
Lag
Re: [général]Branchement tête de delco / allumage
j'ai l'impression que je me suis mélangé les pinceaux en essayant de nettoyer ma tête de delco suite à mon problème d'allumage
est ce comme ça ? en partant du principe que l'on regarde l'allumage vue de dessus.
non le montage est faux
sur la tete de delco tu as 1-2-3-4 dans le sens horaire, a savoir que le premier fil de bougie est signalé par un trait sur le corps de l'allumeur
ensuite sur ton bloc moteur il te faut brancher tes cables de bougie, dans le sens 1-3-4-2, à savoir que le 1er cylindre c'est celui coté distribution
voila enjoy
voila enjoy
Lag
Pas de repères sur la tête de delco.
en fait entre temps j'ai calé mon moteur au PMH regarder à quel niveau était le rotor. Je suis donc parti de là 1-3-4-2 dans le sens horaire sur nos 1.8 L
Donc cette image donne la position des 4 fils de bougie de façon correcte à partir du moment ou l'allumeur n'a pas été modifié...
En retirant le cabochon de l'allumeur, c'est a dire le Delco, sur la tranche de l'allumeur en regardant par au dessus tu devrais avoir un trait d'un millimètre tu ne peux pas le louper
Lag
ok je regarderai ça merci pour l'info. Mais bon avec la méthode du calage au PMH c'est juste aussi.
Lag
Pour info il est vrai que sur l'allumeur il y a une petite encoche ce qui permet de retrouver le sens. Encore faut il que l'allumeur soit bien calé. Rien de tel que de mettre au PMH et de vérifier également.
Merci en tous cas banditblue
Modifié en dernier par Lag le mar. déc. 17, 2013 18:15 pm, modifié 1 fois.
Lag a écrit :Pour info il est vrai que sur l'allumeur il y a une petite encoche ce qui permet de retrouver le sens. Encore faut il que l'allumeur soit bien caler. Rien de tel que de mettre au PMH et de vérifier également.
pour ca il faut encore que le pignon d'arbre d'accessoires soit bien calé avec le reste
